Motorüberholung -
MB-trac 700 turbo - 08.12.2007
Hab mal ne frage.
Was kostet eigentlich ne Komplette Motorüberholung Von einem OM 314?
Würd mich mal interessieren weil meiner n bissl öl braucht.
So 1 Liter auf ne Tankfüllung.
Danke schon mal im voraus...
Gruß Johannes
RE: Motorüberholung -
MB-trac 700 turbo - 09.12.2007
hat denn noch niemand eine motorüberholung machen lassen????????
Das kann i mir fast net vorstellen ...
Danke für eure antworten
Spätzle - 09.12.2007
Hallo MB-trac 700 turbo,
wegen einem Liter Öl pro Tankfüllung würde ich meinen Motor nicht überholen lassen. Für eine komplette Generalüberholung kannst noch viel Öl kaufen.
Gruß thomas
Helmut-Schmitz - 09.12.2007
Hallo Johannes,
eine komplette Motorüberholung ist ein sehr weicher Begriff.
Zum einen kommt es auf den Anbieter an, manche arbeiten sehr sorgfältig und erneuern alles Verschleißteile generell, andere machen nur das Nötigste.
Ein Beispiel:
Anbieter A schleift die Kurbelwelle auf neues Maß und erneuert alle Pleuel- und Hauptlagerschalen
Anbieter B vermisst nur die Kurbelwelle und verbaut dann, solange die Verschleißgrenze nicht erreicht ist nur die Lagerschalen
Das gleiche gilt für Ventile, Führungen und Ventilsitze.
Das Spiel kannst weiterführen bei Wasserpumpe, Einspritzpumpe, Ölpumpe, Nockenwellenlagern etc.
Dann kommt hinzu, verwendet der Anbieter Lager und Kolben von Markenherstellern ( Lieferanten der original-Teile) oder Nachbauten vom Aftermarket.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist noch das Portfolio des Anbieters. Ist er spezialisiert auf den gesuchten Motorentyp und verarbeitet diese in Serie oder nimmst du jemanden, der den Motor selten und nur als Einzelauftrag bearbeitet.
Aus diesen Konstellationen kannst du dir nun dein Wunschanbieter selbst zusammenstellen, dann weißt du genau, was das dich kostet (oder auch nicht
), also da hilft nur bei mehreren Anbietern anfragen. Als Antwort bekommst du dann bei Verwendung deines Altmotors:
ja kommt drauf an, was bei dir alles gemacht werden muss,
sie oben
ja schönen dank
für eure antworten werde ihn noch nicht überholen lassen , kann
ja wie gsagt noch viel öl dafür kaufen
also vielen dank und grüße aus bayern
achim_406 - 09.12.2007
Hallo!
Beim MB-Trac 800 meines Vaters haben wir den kompletten Motor überhohlen
lassen. Hatte jetzt 7320 Std runter,kaum noch Leistung und verbrauchte ca
2L Öl am Tag. Tauschmotor sollte bei der Raiffeisen ca 5000€ + Mwst kosten. Wir haben jetzt 3800 + Mwst bezahlt.
gruss Achim
