Lenkung beim 800´er defekt? -
derunimogfreund - 23.12.2007
Hallo, noch ne Frage:
Beim Fahren muss ich immer nach links nachlenken (natürlich besonders viel, wenn die Straße nach rechts abschüssig ist). Ist da irgendein Ventil defekt? Im Extremfall mache ich alle 15 Sekunden eine ganze Lenkradumdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Nach rechts muss ich nie nachlenken...
Im wald stört es nicht, bei Staßenfahrt ist es natürlich schon kriminell!
Thomas
RE: Lenkung beim 800´er defekt? -
wolli - 23.12.2007
wahrscheinlich ist einer oder beide Lenkzylinder intern undicht.
Vielleicht hilft dir das Thema weiter.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=4213
Jägertrac - 23.12.2007
Hallo Thomas,
bei meinem MB Trac 800 ist es ähnlich, jedoch nicht so ausgeprägt
mit dem Gegenlenken.
In der Betriebsanleitung steht dazu, das es durch Leckölverlust kommt
und im Regelfall nicht schlimm ist.
Wenn Du aber auf 200m eine Runde Gegenlenken mußt dann ist dieses mit
sicherheit nicht mehr normal.
Ach ja, die Temperatur des Öl spielt auch eine Rolle.
Alex
holgi63 - 25.12.2007
Hallo, Thomas,
wie Wolfgang schon schreibt: Lenkzylinder abdichten. Meist haben die ja auch schon eine externe Undichtigkeit, weshalb es sich doppelt lohnt.
Dichtsätze bei Daimler sind glaube ich nicht mehr lieferbar, aber das sind Standardteile, die jeder Hydraulikhändler (auch der um die Ecke) für günstiges Geld liefern kann.
Erst zerlegen und mit den Musterteilen zum Händler ist der beste Weg!
Viel Erfolg!
