Lüfterrad MBtrac 1000 schleift! -
Erhard1800 - 04.01.2008
Hallo!
Wir haben an unserem MB Trac 1000 das Problem, das das Lüfterrad des Kühlers manchmal an den Seitenteilen der Haube UND am unteren Kühlwasserschlauch (direkt nach dem Stutzen) schleift.
Vielleicht weiss jemand Abhilfe?
MfG, Erhard
RE: Lüfterrad schleift! -
Hartmut - 04.01.2008
Flügel ein wenig kürzen?
Aber normal darf da nichts schleifen, schau mal lieber nach ob da vielleicht was verzogen ist?
RE: Lüfterrad MBtrac 1000 schleift! -
wolli - 04.01.2008
kannst du mal Bilder aus verschiedenen Perspektiven hier einstellen?
Da scheint etwas ganz gewaltig aus dem Lot zu sein.
Welchen Motor hat der Trac?
Michael_78 - 04.01.2008
das hatte ich bei unserem Ferguson mal, da war das Lager in der Wasserpumpe defekt und der Lüfter hatte so Spiel. Ich kenne den 1000er nicht, aber ich nehme mal an, das der Lüfter wie eigentlich üblich auf der Wasserpumpe sitzt.
ich habe damals gesucht und gesucht, aber nichts gefunden, du musst den Keilriemen lösen ums zu testen da sonst der Druck des Riemens die Pumpe unter Spannung hält. Eine neue Wasserpumpe hat für Ruhe gesorgt.
Grüsse
tracshop - 04.01.2008
ist eventuell die vordere Motoraufhängung (Gummimetallager) ausgeschlagen und der Motor hängt dadurch zu tief?
Gruß Matthias
HUSTRAC - 04.01.2008
Ich denke Deine Wasserpumpe ist hinüber. Löse mal den Keilriemen und prüfe das Spiel der Wasserpumpenwelle. Habe meine auch vor kurzem gewechselt.
mfG Uli
Also die Wasserpumpe klingt wirklich plausibel...
Wenn der Motor einen schlag hätte müsste das Getriebe ja auch lose sitzen.
wolli - 04.01.2008
wenn das allein am Spiel der Wasserpumpe liegen soll, na dann Mahlzeit.
Da hätte man glaub ich ganz andere Probleme, weil dann schon längst das komplette Kühlwasser dahin wäre. Die thermischen Folgen für den Motor kann sich jeder selber zusammen reimen.
Ich kann nicht glaub, dass das an der Wasserpumpe liegt. Ich hab heuer im Sommer beim 700er die Wasserpumpe getauscht. Lagerspiel war zwar noch nicht viel, aber Wasser verloren hat er ordentlich! Über einen Liter pro Betriebsstunde. Dass der Lüfter deswegen schon irgendwas in "Schleifreichweite" hätte war noch lage nicht der Fall.
Wenn Erhard derart heftige Probleme hat, dann muss er den Keilriemen glaub ich gar nicht entspannen um das zu prüfen, dass muss dann auch so gehen.
Was mich außerdem etwas verwirrt, ist dass er von "Seitenteilen" spricht, also beide!
Es kann eigentlich nur das rechte gemeint sein.
Löw_Michael - 04.01.2008
hi,
was haltet ihr davon dass da einfach ein falsches
lüfterrad drin ist, das dann an beiden seiten streift *G*
gruss
michi
MBTracGuru - 04.01.2008
Hi!
Schau mal ob die hintere Motorhaubenhalterung sugeschlagen ist an der Kabine wo die Motorhaube verriegelt ist (Gummilager co 25mm Durchmesser)
