Motor vom Heizungsgebläse große Baureihe - Druckversion
+--- Thema: Motor vom Heizungsgebläse große Baureihe (/showthread.php?tid=4404)
Motor vom Heizungsgebläse große Baureihe - Trac_Fan - 05.01.2008
Hallo Liebe Trac-Gemeinde
weis jemand von euch wo der Motor bzw des Heizungsgebläse bei der Großen
Baureihe sitz und wie man da ran kommt?
Der funktioniert nämlich nichtmehr Rolleyes
Danke schonmal für eure Antworten
mfg Trac_Fan
RE: Motor vom Heizungsgebläse große Baureihe - Hobby - Trac - 06.01.2008
bei meinem Trac MB-1500 Bj. 1982 sitzt
das Gebläse oben rechts im Himmel.
es sind 1 oder 2 Gebläse vorhanden,je nach Ausrüstung.
Wenn du den Lüftungsfilter über dem rechten Einstieg öffnest und den Filter
entfernst kannst du das oder die Gebläse sehen.
Um an sie dran zu kommen muß der Himmel von innen mit den M6 Schrauben
entfernt werden.
RE: Motor vom Heizungsgebläse große Baureihe - Trac_Fan - 06.01.2008
Ok danke
und weis noch jemand wieviel ein solcher Motor kostet?
mfg Trac_Fan
RE: Motor vom Heizungsgebläse große Baureihe - Frankenwäldler - 06.01.2008
Hallo.
Ein Gebläsemotor kostet beim Schreyer für die obere Dachlüftung 198 €uronen.
Gruß Frankenwäldler
Des hab ich auch schon gesehen Tongue
Aber hab gedacht das man die vllt wo anders günstiger bekommtquestionexclamation
RE: Motor vom Heizungsgebläse große Baureihe - Straßenbauer - 06.01.2008
Das Heizungsgebläse ist unten,oben sind die Frischluftventilatoren.
Ein neuer motor kostet 106 Euro ex.
Gruß Frank
Wie das Gebläse is unten?
Wo genau und wie kommt man da ran?
Auf die Explosionszeichung ist das Heizungsgebläse unten abgebildet,wo genau können vielleicht 1500-Besitzer sagen.
Oder du folgst die Heizungsschläuche.
Gruß Frank
bei der großen Baureihe sitzt das Gebläse oben wie beschrieben.
Durch den Aufbau der Kabine für den Drehsitz ist halt unten kein Platz.
Der Heizungshahn, die Verstellung und die Luftdüsen
sind ja auch oben.
Hallo Hobby-trac,
Ja das stimmt,habe mich geirrt mit der Zusatzheizung.Die ist unten links.Ist auch nicht bei alle Tracs verbaut worden.
Danke für die Auskunft.
Gruß Frank.
