Ölundichtigkeit - Druckversion
+--- Thema: Ölundichtigkeit (/showthread.php?tid=455)
Ölundichtigkeit - Horch - 21.11.2004
Hallo Trac - Gemeinde,
bei meinem MB 800 (Motornr. OM 364.909) tritt Öl zwischen Getriebe und Motor aus. Evtl. Ist die Kurbelwellendichtung nicht mehr i. O. Gibt es irgendwo bei euch Erfahrungwerte über Aufwand und Kosten der Instandsetzung??? :mad:
RE: Ölundichtigkeit - mb_1100 - 21.11.2004
Hallo Horch
Ist deine Undichtigkeit Motoröl oder Getriebeöl??
Also wenns Motoröl ist dann wird die Abdichterei ein bisschen aufwendiger!
:mad:
Die Kurbelwelle ist hinten mit einem Burgmannring abgedichtet,und um den zu erneuern muss die Kurbelwelle aus-
gebaut werden.Dann kommen noch neue Lager und sämtliche Dichtungen hinzu.Also richtig teuer.
Wenn der Ölfleck nicht zu gross wird würd ichs lassen.
Wenns Getriebeöl ist kommt man mit geringeren Kosten
für die Teile aus.
Mfg Walter
RE: Ölundichtigkeit - Horch - 22.11.2004
Vielen Dank für die Info.
Ist Motoröl.
Ab wann ist die Verlustölmenge denn kritisch??
