Fahrscheinwerfer im MBtrac Mittelschalter umrüsten auf H4 -
salchen - 22.01.2008
hat einer von euch schon mal gedanken bzw. einen umbau von den alten scheinwerfern auf h4 gemacht???
was habt ihr da für erfahrungen oder habt ihr tipps????
habe mal von einem mog 404 umbau auf golf 2 h4 scheinwerfer gelesen... hat der 404 die gleichen scheinwerfer wie der alte 440er???
danke
link zum mog umbau
unimog-community1
unimog-community2
RE: Fahrscheinwerfer umrüsten auf H4 -
Peter_ - 22.01.2008
ja hab ich gemacht, gleich nach dem Umbau hat mich die Straße richtig geblendet und wenn ich auf die alten H3 Dachscheinwerfer umschalte, glaub ich immer ich seh nix mehr.
Hat sich auf alle Fälle gelohnt.
Gruß Peter
wie hast du das gemacht??
nur die birne auf h4 oder einen komplett neuen scheinwerfer????
wenn ja welchen...
Trac-Andy - 22.01.2008
Hallo, ich habe auch einen MB Trac 800 der alten Baureihe!! Dem habe ich die H4 Scheinwerfer der neuen Baureihe verpasst!! Das heißt raus aus dem grill, und unten an den Rahmen!! Bin sehr zufrieden damit!!
Gruß Andy
MB 800 - 22.01.2008
Hallo zusammen...
...da hab ich auch ein Kleines Problem:
Ich habe einen 800er von BJ 84 und der hat auch noch die alten Scheinwerfer dirn, bis auf den vorne links. Der ist schon H4. Nur scheint es so, als wenn der Steg im Gehäuse weiter vor steht, da die Dichtung zwischen Rahmen und Gehäuse herausquillt. Sieht ncht so schön aus. Desweiteren liegt der Rahmen am Gehäuse nicht gleichmäßig an. Ich habe den Scheinwerfer mal losgenommen und versucht das ganze ordentlich zu machen, aber es ist mir auch nicht besser gelungen als zuvor.
Kennt jemand dieses Problem?
Peter_ - 23.01.2008
Ich hab den ganzen Scheinwerfer getauscht. Es sind die originalen H4 aber ich könnt nicht sagen daß irgendwas nicht passen würde.
Um das zu vervollständigen: Es handelt sich um einen 900er Bj 83.
salchen - 23.01.2008
also mir geht es um die runden scheinwerfer in der haube....
grimsby - 24.01.2008
bei ebay werden ständig quadratische H4 Scheinwerfer für MB trac und Case angeboten. Passen die nicht mit ein paar kleinen Blecharbeiten in die Haube eines Mittelschalters?
salchen - 24.01.2008
hallo,
danke, aber brauche ja die mit standlicht.....
zumal ich bei den runden ja das gehäuse verwenden kann...
-> weniger arbeit....
Helmut-Schmitz - 26.01.2008
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einmal die H4 vom Golf oder vom U600
Baumuster 407 Luxus sind die Klarglasscheinwerfer vom G, wird beim Unimog so gemacht. Schau mal bei
Franz Murr
trac-chris - 26.01.2008
Servus!
Würd auch gern auf H4 umrüsten.
@Trac-Andy könntest du mal Fotos von deinem Umbau einstellen?
Mfg Chris
salchen - 26.01.2008
werde bei mir aller vorraussicht nach den golf ii scheinwerfer einpassen....
bekomme nächste woche einen alten orginale scheinwerfer und schaue das mir genauer an.... mal schauen wie ich das mache und angepasst bekomme.... wenns so klappt, dann kommen h4 klarglas scheinwerfer rein...
werde euch aber auf dem laufenden halten... auch das orginale haubengitter wird durch einen streckmetallgitter á la raceing gitter ersetzt...
Weder - 27.01.2008
Oder so!
Halogenlampen mit Biluxfassung
MfG Wilhelm
P.S. passendes Bild zum Thema
salchen - 27.01.2008
habe ich mir auch überlegt, die birne zu ersetzen, aber nach recherchierten meinungen nicht die beste methode, da viel licht von der linse und dem spiegel geschluckt wird...
der trac ist sowieso zerlegt und die schweinwerfer ausgebaut...
die haube wird neu aufgebaut und bissle verändert, daher ist der mehraufwand im vergleich zum ergebnis unrelevant...
Weder - 27.01.2008
Da geb ich dir Recht, das Licht dieser Birnen erreicht nicht die Qualität eines H4-Einsatzes, ist aber einfacher und billiger.
Kann allerdings nicht beurteilen ob das von den fehlenden 10Watt oder vom Reflektor herrührt?
MfG Wilhelm
