Motorleistung des OM 366 -
Buschek - 30.01.2008
Hi leute da mir auf meinen motorwechsel keiner eine Antwort geben konnte hab ich noch eine Frage mit wieviel Leistung kann ich den Motor fahren??? Und wo stell ich das ein???
Mfg Hans
RE: Motorleistung des OM 366 -
Löw_Michael - 30.01.2008
hi,
du könntest an der mengenschraube drehen
aber wenn du nicht weist wo man das einstellt dann würde ich da lieber die finger weg lassen !!!
gruss
michi
Helmut-Schmitz - 03.02.2008
Der OM366 geht ohne Lader bis 136PS. Allerdings reicht es da nicht, nur am Volllastanschlag zu drehen. Die Leistung wird aber dann über die Drehzahl geholt, unten herum ist das Drehmoment recht mager. Wenn du einen LKW-Motor zum Umbauen hernimmst brauchst du vor allem eine andere Einspritzpumpe.
OM366 ist nicht gleich OM366, den gibt es auch als 356.9xx und 357.9xx
KonniBmaster - 04.02.2008
Bei der 136PS variante im LKW gibts meines Wissens nach noch einen Zweiflutigen Ansaugkrümmer, damit er etwas mehr Luft bekommt!
mfg KB
Buschek - 04.02.2008
Hi mein Motor läuft mittlerweile und geht wie die Pest!!!! Der Motor wird normalerweiße im U 1400 Verbaut hat man mir gesagt! Ich habe einen mit Turbolader gekauft und haben ihn dann auf 140 PS an der Welle eingestellt! Ist dass vll zuviel oder geht das i O???
MFG Hans
Seitenschalter - 04.02.2008
Also sei mir nicht böse, aber meinst du nicht, dass wenn man sich so wenig wie du mit der Materie auskennt, dass man sowas dann besser lassen sollte?
Ich mein, du fragst wegen jeder kleinigkeit an deinem motor nach.und dann willst du einen 1000er trac mit 150PS?und das hat er wohl, wenn er schon 140 an der welle hat.
wenn du lönger freude haben willst, dann würd ichs ein wenig langsamer angehen lassen.....
was hast du denn mit dem trac vor, dass du soviel ps brauchst?
Pälzer - 04.02.2008
Tach!
Stell doch mal n Foto mit dem eingebauten Motor hier rein, würd mich brennend interessieren.....
Christian
Hy des find i jez scho a bissal Blöde von dir, i het dacht kapt des Forum währe dafür da dass man Fragen stellen kann oder???? Und auserden ihr habt alle mal kleinangefangen und nicht gleich alles gewusst oder hast du als kleines Kind schon an einen Trac geschraubt ohne Probleme?
Auserdem war der Trac in einer Unimog und MB trac Werkstatt ich wollté bloß nochmal nachfragen, auch mal eine andere Meinung einholen!
Ich will in Zukunft wieder mit meinen Trac sähen damit ich mehr Leistung habe auf dem 'Feld. Einen Johni hab ich auch noch der muss Pflügen verstehtst du das?
MFG Hans
Da ein paar bilder!!
http://www.bilder-speicher.de/08020418908920.gratis-foto-hosting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/08020418133889.gratis-foto-hosting-page.html
http://www.bilder-speicher.de/08020418342270.gratis-foto-hosting-page.html
http://1mb.at/uploads/04.02.2008_18:56:36_img_1111.jpg
http://1mb.at/uploads/04.02.2008_18:58:31_img_1112.jpg
http://1mb.at/uploads/04.02.2008_19:00:14_img_1113.jpg
http://1mb.at/uploads/04.02.2008_19:01:49_img_1114.jpg
http://1mb.at/uploads/04.02.2008_19:04:06_img_1115.jpg
http://1mb.at/uploads/04.02.2008_19:06:20_img_1116.jpg
ja tut mir leid, du hast ja recht, war ein bisschen genervt vorher.
sorry.
Pälzer - 04.02.2008
Hi!
Schön gemacht! Wirklich mal interessant zu sehen! Die Haube tut mir halt ein wenig leid.....
Aber was solls, dafür gehts jetzt ab!
Hoffentlich bekommst Du keine Probs mitm Getriebe und der Wassertemp.
Ich hatte den weniger steinigen weg gewählt und dem 352 nen turbo verpasst. Is halt nur der alte Motor.....
Danke für die Bilder!
Christian
wolli - 04.02.2008
meine Luftansaugung für den Turbo scheint immer mehr in Mode zu kommen...
Frage warum deine luftansaugung Wolli??? De Leute von da Werkstatt und so hamm gemeint des Getriebe dürfte keine Probleme machen! Ja mal schauen mit der Wassertemperatur aben de anderen Tracs hamm a keinen größeren Kühler drinnen oder? Der alte motor hat schon 1100h aufn buckel da wollt i nichtsmehr machen!! Kommt Zeit kommt Rat!! Wir der jez abgeht ist einfach GEIL!!!
MFG Hans
SNOWMAN - 04.02.2008
Schaut doch gut aus!!!!
Und wegen der Leistung mach dir mal keine Gedanken*g*
Kannst ja noch einen LLK verbauen, obwohl "nur" mit Turbo geht er ja auch schon sehr gut!
@ Hans: kommste zum Klönabend?
Wolli, wie schauts bei dir aus?
handeule - 06.02.2008
Hallo, und wie geht das beim 366 A weiter?. Kann ich dann alleine durch Erhöhung der Einspritzmenge und der Änderung des Förderbeginns au dem 1300 einen 1600er machen? Was kostet so etwas denn etwa? Grüsse Marcus
15ender - 07.02.2008
moin,moin
auf dem bild vom kühler ist kein luftleitblech
um den lüfterflügel, dass solltest du auf jeden
fall nachrüsten sonst zieht der flügel die luft
nicht gezielt durch den kühler und du bekomst
massive termische probleme.
mfg. Bernd Seedorf
