Auspuffkrümmer für MBtrac 800 eingerissen -
Stoanaringa - 16.03.2008
Grüß Gott !
Bei Wartungsarbeiten habe ich festgestellt, daß der Auspuff-/Abgaskrümmer (für 440 163) eingerissen ist.
Hat jemand schon versucht zu schweißen und wie lange hat das ganze dann gehalten?
Danke und Servus
da Stoanaringa
RE: Auspuffkrümmer für MBtrac 800 eingerissen -
allgaierfahr - 16.03.2008
hallo,
ich kann dir keine Antwort geben,habe aber noch einen gebrauchten Krümmer .Der müßte noch ganz sein.Ich werde diese Woche mal nachsehen,wenn Du möchtest.
Gruß Allgaierfahr
Seitenschalter - 16.03.2008
ich hab ihn geschweißt. fahr seit 2000h so rum.am 900turbo
Pete - 16.03.2008
meiner wurde auch schon geschweißt.
Gibt´s spezielle Elektoden
Hält schon etwa 4000 h.
Pete
Löw_Michael - 17.03.2008
hab meinen auch geschweist,
mit normalen aber ganz dünnen elektroden mit wenig strom (inverterschweisgerät)
gruss
michi
Hartmut - 17.03.2008
Wenn es nur ein Riss ist, der nichts zu sagen hat (keine tragende Funktion, oder Halterung) dann geht es auch gut mit Schutzgas...
unimogsaar - 21.03.2008
Moin..
das mit den Krümmern scheint so ne Sache zu sein
Die 314er waren auch in Kehrmaschinen als Aufbaumotor für das Gebläse verbaut, da sind die Krümmer auch in regelmäßigen Abständen gerissen. Wir haben die dann bei einer Fachfirma schweißen lassen, die haben die Dinger im Ofen auf Temperatur gebracht und dann geschweißt und wieder im Ofen abkühlen lassen. Aber trotz dieses Verfahrens haben die Dinger nicht lange gehalten, man konnt rechnen einmal im Jahr Krümmer tauschen.
Meiner am 800er ist auch schon scheinbar mehrmals geschweißt, hält aber bis jetzt. Wenn würd ichs mich Elektroden für Guß versuchen..
Gruß Olli
Ex-Mitglied6 - 21.03.2008
Um die Richtige Elektrode zu Wählen sollt man wissen aus welchem Material ist so ein Krümmer denn gemacht!
MB-Fahrer - 21.03.2008
Hatte in meinem U 411 auch mal einen kleinen Riss im Auspuffkrümmer.
Hab den damals mit einer speziellen Auspuffdichmasse abgedichtet. Am Anfang stinkt es ziemlich weil das Material erst "festbrennt", hält dann aber ganz gut.
Es gibt ansonsten auch noch son Art Klebeband mit dem man undichtigkeiten an der Auspuffanlage abdichten kann. Das geht aber nur wenn der Riss nicht in einer Krümmung des Rohres ist.
Vllt hab ich ja weiter geholfen.
