Hilfe zu Kotflügelverbreiterungen - Wie hoch muss man sie vorne montieren? -
Hartmut -  05.04.2008
Ich habe jetzt meine anderen Räder. Die dazu gehörigen Kotflügelverbreiterungen habe ich auch.
Kann mal jemand, der die Verbreiterungen original ab Werk am MBtrac hat messen wie hoch die vorderen montiert werden?
Also der Abstand vom Kotflügel (Blechkante unten) bis anfang Gummilippe?
Am liebsten wäre es mir, wenn es ein fester Kotflügel wäre (nicht wie hier auf dem Foto zu sehen miit dem herrausnehmbaren Blech)
Danke im vorraus
RE: Hilfe zu Kotflügelverbreiterungen - Gummilippe an Kotflügeln -
Geddla -  05.04.2008
Servus!
Wenns dir bis morgen reicht, kann ich mal nachmessen und dir die Maße dann zuschicken.
Ja, klar reicht es... Heute abend geht nichts mehr
Bitte poste es doch hier hinein.
Falls andere auch noch dazu bereit sind, mal nachzumessen, könnte man ja einen Durchschnittswert ermitteln
 Also immer man her mit den Maßen...
Bitte auch den MBtrac typ, wo das Maß her kommt dazu posten...
Ich weiß, ich bin verrückt
Geddla -  05.04.2008
Sind wir doch alle...;-)
Ja, natürlich stell ich's rein.
Geddla -  05.04.2008
@Hartmut
Also beim 1000er mit 2 stufigem und einteiligen Aufstieg sind's genau 9,5cm von der Unterkante raufgemessen, org. ab Werk!
Andi -  05.04.2008
Wenn man die Kotflügelverbreiterung ganz unten anschraubt, hat das auch seine Vorteile. Der Schmutz kommt von unten ...
Hartmut -  06.04.2008
Sonst keiner mehr originale MBtrac mit verbreiterungen im Forum?
HUSTRAC -  07.04.2008
Bei meinem 1000er Bj.84 2-Stufen-Aufstieg sind die Kunststoffleisten unten bündig. Wurde so ab Werk montiert.
Grüße  Uli
Hartmut -  13.04.2008
Oh, hab ich ja ganz vergessen.
Ich habe die Verbreiterungen am Dienstag verbaut. Die vorne habe ich dann auf 9,5 cm gesetzt, so das der Blinker oben noch frei ist.
RE: Hilfe zu Kotflügelverbreiterungen - Wie hoch muss man sie vorne montieren? -
Trac-1000 -  29.07.2012
da wir seit gestern auch Kotflügelverbreiterungen haben, habe ich eine Frage:
Von wo bis wo muss das Flacheisen dafür gehen und wo muss es genau angebracht werden ?
Hat jemand eventuell Bilder mit Angaben ?
Oder kommt das Eisen einfach von innen an die Seite, an der die Verbreiterung anliegt ?
Wäre sehr hilfreich !
MfG Steffen
Hartmut -  29.07.2012
Reihenfolge ist:
Kotglügel - Kotflügelverbreiterung - Flacheisen
Die Flacheisen müssen so lang sein, das sie pro Länge alle Löcher beinhalten.
Die Gummiverbreiterung wird somit auf voller Länge gequetscht gehalten, nicht nur punktuell durch die Schrauben und evtl. U-Scheiben.
Also pro hinterem Kotflügel = 3 Flacheisen und vorne jeweils 1 Flacheisen!
Flacheisenmaße kommen nicht sooo genau. Irgendwas in 30x X sollte gehen!
Alles klar, danke Hartmut, wir werden die Tage mal gucken.
MfG Steffen
MB 800 -  29.07.2012
Hallo Steffen.
Ich habe bei mir vor knapp drei Wochen auch die Verbreiterungen montiert.
Die Flacheisen dazu habe ich mir selber angefertigt, nachdem ich den Preis dafür schon im Januar bei DB angefragt hatte.
Bei den Verbreiterungen muss man schon aufpassen, denn die sind alle unterschiedlich gebohrt. Es reicht nicht, an einer Verbreiterung Maß zu nehmen und danach diese Verstärkungen für die anderen zu fertigen.
Gebraucht werden jeweils 4 Längen a 87cm und 4 Längen a 37cm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Als Material für die Verstärkung habe ich Erdungsband 30x3mm genommen. Ist verzinkt und war noch vom Hallenbau bei uns "auf Lager"
Meinen Onkel hatte ich parallel schon im Januar auf die Verstärkungen aus VA Stahl angesetzt, nur hat er es etwas zu gut gemeint und mit VA Eisen der Dimension 40x4mm besorgt
