Getriebeölstand beim MB 700 K ??? -
Rehbacher - 14.01.2005
Hallo!
Ich habe mal wieder mit meinem 700K ein paar Stunden geschrubbt und wollte mal den Getriebeölstand kontrolieren...
Dazu habe ich mir das Wartungsheft vom 440 angeschaut und erlesen, dass man in der Kabine einen Deckel abnehmen kann, der den Blick auf Messstab und Einfüllstutzen freigiebt.
Nachdem ich die halbe Kabine zerlegt hatte zeigte sich aber immer noch kein Deckel! Vielleicht haben BW-Varianten ja keinen solchen Deckel :confused:
Könnte mal Jemand ein Bild einstellen, wo dieser Deckel/Durchgriff zu sehen ist?
Wäre sehr Dankbar!
MfG Rehbacher
RE: Getriebeölstand beim MB 700 K ??? -
Birki150 - 14.01.2005
Du Rehbacher,
hast du Mittelschaltung oder Seitenschaltung , die alten mit Ms haben einen Deckel und einen Messtab!
Birki
Werner_Trac - 14.01.2005
Bei Trac mit Mittelschaltung ist in der Kabine links vom Fahresitz ein schwarzer deckel darunter der Hebel zur Zapfwellendrehzahl verstellung.
Rechts vom Fahrersitz ist ebenfalls so ein deckel, unter dem befindet sich ein Meßstab zur kontrolle des Ölstandes.
MB Trac sonst gibts nix.
Rehbacher - 15.01.2005
... gut Bj. 86 und Seitenschaltung hätte ich dazu schreiben sollen!
mein Fehler ...
Im Kabienenboden gibt es keine Klappen/Deckel o.ä.
Der Boden wird von einer einteiligen original MB-Matte ausgekleidet, die nur Öffnungen für Zapfwellenbedienung, Sitzhalterung und Schaltblock (Seitenschaltung) aufweist.
Fährt denn keiner hier einen "neuen" "kleinen" Trac? Oder schaut einfach nur keiner nach dem Getriebeölstand?!?
MfG Rehbacher
FaulerSack - 15.01.2005
Hallo Rehbacher,
als ich wechsle einmal im Jahr da Öl, fülle auf bis es wieder herausläuft und denke, daß, solange ich keine Leckagen sehe, genügend Öl vorhanden sein wird. Meines Wissens kann der Ölstand nur an der seitlichen Einfüllöffnung kontrolliert werden.
Das is doch n Wort! Also kommt man nur noch von der Seite ran...
Aber selbst von der Seite ist bei mir noch ne 2-Kreis-Bremsanlage und ein Bündel Hydraulickleitungen im Weg :confused:
Hartmut - 15.01.2005
Da bist du an der falschen Stelle! Nicht unterm Trittbrett bei der Batterie. Unten direkt am Getriebeblock an der Seite (Fahrtrichtung rechts, Batterieseite) sitzt eine Innensechkantschraube (Imbuss) in höhe Kabinenanfang. Die rausdrehen, kommt dir öl entgegen ist noch genug drin
falls nicht nachfüllen bis es rausläuft. Dann ein bisschen Loctite Schraubendicht um die Schraube und wieder reindrehen. Und schon Flutscht es wieder...
Gruß Hartmut
hurgel - 16.01.2005
Hartmut, gibt es eigentlich eine Frage die Du nicht beantworten kannst?
Respekt!!!
Hartmut - 16.01.2005
Das denke ich doch (man ist ja nie ausgelernt...), und für den Fall gibt es ja noch 1000 andere Leute vom Fach hier...
(und meine Ansammlung an MBtrac Unterlagen, die eigentlich auch alle Fragen beantworten können...
Also für jede Frage (und wär sie noch so dumm) gibt es hier kompetente Hilfe
Gruß Hartmut
