Defektes Steuergerät am MBtrac 800 -
MB800 -  21.06.2008
mir ist heute seit langem mal wieder was kaputt gegangen am Trac.
Der Hebel des 2. Stuerblocks lässt sich auf einmal in alle Richtungen frei Bewegen. Dies geht ganz leicht als ob der Hebel agbebrochen wäre. Somit ist z.Z. der 2. Steuerblock außer Funktion. Leider. Ausgerechnet jetzt während der Erntezeit!
Was ist da los? Wie lässt sich das wieder reparieren!
Danke Micha
RE: Defektes Steuergerät am MB800 -
frank -  22.06.2008
was heisst "frei in alle Richtungen"???
Das würde bedeuten, er ist wirklich abgebrochen und Du müsstest ihn auch anheben können.
Wenn "nur" vor und zurück frei beweglich ist der Spannstift im Kopf des Steuergerätes gebrochen. Reparatur rel. einfach und mehrfach im Forum geschrieben.
Suchfunktion benutzen
Gruß frank
RE: Defektes Steuergerät am MBtrac 800 -
MB800 -  26.06.2008
obwohl ich jetzt schon 1 Stunde die Suchfunktion quäle, kann ich keine Anleitung zum Thema "Spannstift im Kopf des Steuergerätes" finden.
Es wäre nett wenn mir jemand eine Step to Step Anleitung für die Reparatur des gebrochenen Spannstiftes zukommen lassen könnte.
Mir ist nämlich noch nicht ganz klar was genau ich alles zerlegen muss...
Danke Micha
frank -  27.06.2008
guckst Du hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=4607
oder hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=435
gruß frank
MB800 -  28.06.2008
Hallo und Danke erst mal für die Hilfe.
Ich habe nun alles zerlegt und bin auf den gebrochenen Stift gestossen. Leider ist bei mir das Teil in das der Spannstift eingeschlagen wird defekt. Das heißt es ist auseinander gebrochen.
Ich wäre dankbar wenn mir jemand die DC Teilenummer nennen könnte. Damit könnte ich dann bei meinem Kumpel am Montag ein neues Teil bestellen.
Vielen Dank
Thesen Matthias -  29.06.2008
Hallo Micha
Habe soeben mal in der EPC gewühlt und bin leider nicht gerade fündig
geworden. Die Ausführung mit dem Spannstift ist demnach nicht mehr
Lieferbar. Es gibt leider nur die neuere Ausführung als komplettes Bau-
teil. Hier nun die ET Nummern:
001 553 5302 Steuerkopf
000 553 9160 Dichtsatz Steuergerät
000 553 9260 Dichtsatz Endplatte
Ich würde dir aber mal empfehlen bei einem Fendt oder Deutz Händler
nachzuschauen, da es Bosch Steuerzellen sind die auch hier zum teil
in abgewandelter Form z.B. bei dem 600er verwendet wurden. Hier
ist meines wissens nur der Betätigungshebel anders.
MB800 -  07.07.2008
ich habe ein großes Problem!
Und bin nun auf eure Hilfe angewiesen. Ich habe in den letzten Tagen alle Landmaschinen Händler in meiner Umgebung abgeklappert. Ebenso habe ich beim Bosch Dienst nachgefragt. Leider alles vergebens.
Das Teil in das der Schwerspannstift eingeschalgen wird ist nicht mehr lieferbar!
Was soll ich nun tun??
Hat niemand noch so ein Teil rumliegen oder kennt jemand einen der so ein Teil verkaufen will? Oder kennt jemand einen Händler der so etwas noch auf Lager hat?
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen
Gruß Micha
Pete -  07.07.2008
Hallo Meister,
ich kann meinen Bruder nochmal fragen ob und bis wann er so ein Teil anfertigen kann.....
Meldete mich schon mal per Mail bei Dir.
Pete
