mehr Hubkraft am 3-Punkt MB 800 -
FaulerSack - 27.01.2005
Hallo Forumler,
kann man am MB 800 die Hubkraft an der Heckhydraulik günstig erhöhen? Ich habe schon mal gehört, daß es größere Zylinder gibt oder das man einen dritten Zylinder einbauen kann. Wer hat da Erfahrung, was kostet es und gibt es vielleicht Eigenbaulösungen mit Bildern.
Danke
krasses-pferd
RE: mehr Hubkraft am 3-Punkt MB 800 -
mb-trac - 27.01.2005
Hallo Hoppereiter,
was willst du den an deinen Trac anhängen, das du mehr Hubkraft brauchst?
Wir sind bis 96 miteinem 800er Trac mit 3m Kreiselegge, FlexiCoil Walze und Drillmaschine gefahren ... das hat er locker mit voller DM gehoben. Allerdings war das Fahren auf der Straße mit aufgesattelter Maschine etwas beser.
Wichtig ist, das dein Regelventil und die Hubzylinder dicht sind. Die Zylinder können aussen trocken sein, aber eine innere Leckage haben.
Ausserdem solltest du den Druck und die Förderleistung deiner Hydraulik Pumpe überprüfen. Es ist möglich, das deine Pumpe zwar 200 bar liefert, aber dabei keine Förderleistung mehr hat ... Prüfgeräte gibt es in gut sortierten Werkstätten. Die Gerätekönnen auf die ZusatzVentile aufgesteckt werden und zeigen Durchfluß und Druck an ...
Ich glaube nicht, das du deinem Trac auf Dauer etwas Gutes mit einem ZusatzZylinder oder sonstigen Verstärkungentust.
Übrigens kannst du die Druckbegrenzung locker auf 220 bar drehen ... das ist "noch" im gelben Bereich
Birger - 07.02.2005
wir haben bei unserem 900er größere Zylinder eingebaut (Nachbau), die haben zusammen 700Euro gekostet und die alten waren sowieso innen undicht. Der hebt jetzt alles. Wenn du die Druckbegrenzung hoch stellst, muß das ganze System mehr aushalten (Steuergerät und Pumpe) und die kosten mehr bei einem Schaden.
Harro - 07.02.2005
Was sind das für Zylinder (Marke) bzw. wo hast Du diese gekauft? bin schon lange auf der Suche nach solchen Zylindern. Welchen Durchmesser haben diese. Innen? Aussen ?
Die Hubkraft am Trac ist schon mau..
Gruß Harro
Birger - 07.02.2005
Die Marke steht nicht drauf. Habe ich von Schelling Nutzfahrzeuge aus Wardenburg. Die haben eine Liste mit Nachbauzylindern rücken aber nicht raus wo die her sind. Hab viel versucht aber günstiger geht es nicht. Durchmesser innen 90mm aussen so das es rein passt. Haben Hub 150mm passen genau.
Die Zylinder passen natürlich auch in 900er und 1000er.
mb-trac - 07.02.2005
Schaut mal bei
www.chapel.de
Die haben ne gute Auswahl und nen runterladbaren Katalog
Franz - 07.02.2005
Wie kann man feststellen ob die Zylinder innen undicht sind?
Birger - 07.02.2005
Also ob die Zylinder innen dicht sind oder nicht, kann man eingebaut nur sicher sagen, wenn man einen Absperrhahn in den Zulauf macht. Sackt ein Anbaugerät dann immernoch sind sie undicht. Ansonsten ist oft auch das Steuergerät nicht dicht und das täuscht dann. Ausgebaut kann man im Zylinder die Abnutzung sehen, welche am Anfang auch noch mit einer neuen Dichtung behoben werden kann (ist aber schwer zu sagen ab wann nicht mehr). Im Dichtsatz von Mercedes ist auch noch ein neuer Kolben dabei, der macht das ganze teuer, aber bringt nichts, weil der Abrib außen ist Zylinder ist. Also Dichtungen einzeln kaufen. Kosten im Großhandel 30Euro alle Dichtungen in einem Zylinder zusammen.
