Garagendecke wird schwarz beim anlassen vom MBtrac 700k -
cart - 02.09.2008
ich habe mit dem Verpächter meiner Unterstellmöglichkeit ein Problem: beim Anlassen des MB Trac´s (700 K) kommen natürlich Rußpartikel an die Decke d.h. sie wird mit der Zeit schwarz.
Gibt es einen Bogen für das Auspuffende oder eine andere Möglichkeit die das verhindert bzw. abmildert?
Beste Grüsse und Danke!
RE: Garagendecke wird schwarz -
Spätzle - 02.09.2008
Zuerst raus schieben und dann erst anlassen.
MB Trac for life - 02.09.2008
moin,
guck doch mal bei schreyer die haben auspüffe die vorne etwas gebogen sind aber ob das bei diesem problem hilft wer weiß ich kann nicht mehr dazu sagen
oder vielleicht kann man bei starten in der gerage ein spassendes winkelstück draufsetzen und drausen wieder abnehmen
naja hoffe konnte dir etwas helfen
vielleicht kommt ja gleich ein betrag der ne bessere lösung hat
viel erfolg
schön gruß
matthias
burcher - 02.09.2008
die proffesionellste Lösung währe natürlich eine Abgasabsauganlage aber das ist natülich wieder ein großer Aufwand diese zu instalieren.
Aber ich vermute jetzt mal das die Garage nicht als so groß sein wird und es daher auch nicht "so" viel Arbeit machen würde die Decke einfach neu zu streichen. Mit einer Rolle und verlängertem Stiel müsste das doch Theoretisch fix gehn.
Gruß aus Rohr
RE: Garagendecke wird schwarz beim anlassen vom MBtrac 700k -
salchen - 02.09.2008
oder die garagendecke mit einer bahn styropor oder ähnlichem versehen... das kannst einfach hinkleben und die eigentliche decke wird geschont...
aber schon unglaublich was manche stört... das ist doch alles kein problem eigentlich...
cart - 04.09.2008
Danke für die Hinweise!
Werde etwas konstruieren zum über das Auspuffende stülpen (Metallhülse mit Stiel o.ä.), nach dem Herausfahren nehme ich es dann wieder ab.
Mir geht das ewige Gejammere wegen der geschwärzten Decke unheimlich auf den Geist
Beste Grüsse
Frankenwäldler - 04.09.2008
Schonmal dran gedacht einfach eine dicke Plastikfolie mit Reißnägeln, nem Tacker oder einfach Klebeband da an der Decke zu befestigen?!
Is doch einfacher und bequemer als immer das "Winkel drauf - Winkel ab".
Mfg
Dieter 1:32 Fan - 05.03.2009
Oder eine dünne Alu oder andere Metallplatte von ca 1x1 Meter an die Decke Dübeln. (oder ähnliches, z.B. Gigips müsste auch gehen.)
M.f.G. Dieter
