suche Motor OM 314 für MBtrac 800 -
naximos -  11.09.2008
Hallo alle zusammen,
bin neu hier und habe ein echtes problem, mir ist mein motor bei meinem 800er MB Trac Bj.76 geplatzt, ein OM 314, wer kann mir einen vermitteln?
Danke im voraus gruss naximos
P.s. vielleicht kann mir ja auch einer sagen ob ein anderer motor eingebaut werden könnte, z.b. om 364, 352???????????
RE: suche Motor OM 314 für MBtrac 800 -
salchen -  11.09.2008
was istn da genau passiert, bzw. defekt???
danke erstmal für die antwort, das gibt mir hoffnung. es gab einen ruck/knall während der fahrt und dann flogen die teile, ich habe zwei löcher eines auf der linken seite, welches auch den starter zerlegt hat und eines direkt am block auf der anderen seite, da sieht man den kolben......
Fusselhirn -  11.09.2008
hallo.
die frage von salchen kann man nicht wirklich als antwort werten... woher kommst du denn genau? ich denke der om 352 wird dir, vom platz her, ernsthaft probleme machen... aber an deiner stelle würde ich nach einem om 314a schauen. ich hatte in meinem 800er auch nen motorschaden und hab dann den 314a reingebaut...
gruß
bernd
gaulnarr -  11.09.2008
hallo naximos ,
würde eeeerst mal  die gängigsten werkstätten abtelefonieren ...... Sturm , Tyroller, Schreyer, Kopf, undsoweiter .......- ob da eventuell was brauchbares rum liegt !
die adressen sind z.b. auch hier im forum zu finden  - glaub wühlkiste dann  ? adressen ?  oder so ähnlich ...
aber doch keinen  OM 352
  bitte  - das ist schon mehr als Stielwiedrig ........
gruß  Timo
Weddige NFZ -  11.09.2008
moin.
Habe noch teile vom OM 314. Zb MotorBlock, Kopf, Kolben,Pleul,Kurbelwelle(müßte aber geschliffen werden). Wenn du die möglichkeiten und zeit hast kannst du von zwei motoren einen machen. Dann weißt du was du hast.  Ein kollege macht gerade einen OM 314 zum verkauf fertig. den er evtl auch zum 314A umbauen kann.
naximos -  12.09.2008
Danke euch für die Unterstützung, dass baut echt auf, hab mir heute morgen nochmal den Schaden genau angeschaut, es hat selbst den Starter rausgerissen, das heißt, ich denke da muss dann auch eine neue Glocke her. Ich würde mal sagen, echt schitt.........
Das mit dem OM 352 war nur so eine idee um wieder schnell fahren zu können, kein gewollter Stilbruch, pure Verzweifelung.
Ansonsten hab ich hier nbicht so die Möglichkeiten, hier fährt kaum ein MB Trac und die Mercedeswerkstätte kann ja keiner bezahlen.
salchen -  12.09.2008
also ein 364 passt schon rein, allerdings mit so einigen änderungen... ein 352 passt schon besser rein, aber der ist zu lang...müsste man entweder rahmen verlängern oder vorne alles umbauen... also beide varianten nicht um schnell wieder zu fahren...
beste und billigste möglichkeit wäre aufm schrottplatz nach einem 314er ausm lkw ausschau zu halten....
esp ölwanne etv. scheint ja noch intakt zu sein... diese müsstet umbauen da mim lkw esp im trac nichts anfängst...
koffer -  28.09.2008
Natürlich passt der 364iger, in Deinem Fall mit sehr wenig Aufwand. Der 352iger wäre neben dem 366iger ohne Zweifel die komplizierteste Variante.
lg.
Klaus
gaulnarr -  29.09.2008
hallo Naximos,
wie weit bist du ?
hattest du was gefunden  - LKW - oder anderer trac ? 314 oder 314a ?
lass doch mal was hören .......
hast jemand in deiner gegend gefunden der dir hilft ?
gruß Timo
