Allrad geht schlecht raus während der fahrt beim MBtrac 900 turbo -
Heinz -  11.10.2008
Hallo werte Tracfreunde,
ich habe an meinem 900er, BJ90 folgendes Problem:
Wenn ich den Allrad wieder ausschalte geht zwar die Lampe aus, jedoch der Allrad selbst bleibt drinnen.
Kennt von euch jemand das Problem?
Heinz
RE: Allrad geht schlecht raus -
Hartmut -  11.10.2008
Das liegt dann an ungleichmäßig abgefahrenen Reifen von Vorder und Hinterachse. Habe momentan dasselbe problem an meinem MBtrac turbo 900.
Einfach die Räder mal von vorne nach hinten wechseln und warten bis es sich wieder angeglichen hat, ansonsten sitzt auf dem Antriebsstrang spannung, da eine Achse einen weiteren Weg zurücklegt als die andere Achse.
Bis es wieder soweit ist und die Räder "Gleichlauf" haben, den Allrad bitte nur im Stand zu und abschalten.
RE: Allrad geht schlecht raus während der fahrt beim MBtrac 900 turbo -
keihoferer -  12.10.2008
Eine Lösung ist auch wenn man nach dem Schalter umlegen ein Stück zurückfährt dann löst sich auch die Spannung vom Getriebe.
Gruß Andreas
Heinz -  12.10.2008
danke für den Tipp. Das ist auch des Rätsels Lösung.
Nur liegt das bei mir nicht an ungleichmäßig abgefahrenen Rädern.
Habe beim Wegfahren vom Feld mit meiner Säkombi mit neuer (noch schwerer) Sämaschine den Allrad abgeschaltet. Dadurch, daß ich hinten ein extrem schweres Gewicht habe und vorne relativ wenig (leichten Kulivator), drückt es hinten die Reifen ziemlich stark und die Vorderreifen werden entlasten. Dadurch habe ich dann auch keinen "Gleichlauf" mehr.
Hallo Andreas,
stimmt, beim Rückwärtsfahren geht der Allrad dann raus. Werde ich in Zukunft dann mit schwerem Anbaugerät so handhaben.
Wenn ich nun ohne Anbaugeräte fahre, funzt alles wieder normal.
Nochmals vielen Dank für euere Hilfe
Heinz
Schorsch u. Co -  12.10.2008
Hey Hartmut,
so alt sind doch deine Reifen noch gar nicht?
Schorsch
jan -  12.10.2008
schon in meiner alten Betriebsanleitung von 1975 steht, dass wenn der Allrad nicht gleich rausgeht man kurz vom Gas gehen soll.
Dadurch wird der Antriebsstrang entlastet und die Klauen können durch die Feder auseinander geschoben werden; Allrad draußen.
Dass man dafür Rückwärtsfahren soll ist mir neu. Zumal dann der Allrad sicherlich schon im Stand beim Umschalten rausgeht.
Off topic.
Ich fahre auf der Hinterachse 40 % und Vorne 90% Profil. Habe ich damals beim Erwerb der Maschine so kaufen müssen. Kann dass auf Dauer zu Schäden im Mittendifferential führen? Hat da jemand Erfahrung. Auf der Straße fahre ich nie mit Allrad. Unterschiedliche Abrollumfänge auf einer Achse töten ja bekanntlich das Differential.
Hartmut -  12.10.2008
MB_700_S schrieb:Hey Hartmut,
Schorsch
Moin Schorsch,
Ich habe ja keine neuen Räder bekommen, sondern gebraucht gegen gebraucht getauscht.
Die jetzigen haben vorne ca. 65% und hinten 50%, was man schon merkt.
jan schrieb:Ich fahre auf der Hinterachse 40 % und Vorne 90% Profil. Habe ich damals beim Erwerb der Maschine so kaufen müssen. Kann dass auf Dauer zu Schäden im Mittendifferential führen? Hat da jemand Erfahrung. Auf der Straße fahre ich nie mit Allrad. Unterschiedliche Abrollumfänge auf einer Achse töten ja bekanntlich das Differential.
Moin Uli,
Ein Mittendifferential hat der MBtrac doch garnicht. Wäre mir in einem Schlepper sowieso neu, da sonst doch garnicht der Kraftfluss zu 100% gegeben ist.
Und das mit dem Rückwärtsfahren stimmt, hatte ich auch schon das selbst im Stand der Allrad nicht raus wollte. Einen meter zurück setzen und es ging.
wolli -  12.10.2008
Hartmut schrieb:Und das mit dem Rückwärtsfahren stimmt, hatte ich auch schon das selbst im Stand der Allrad nicht raus wollte. Einen meter zurück setzen und es ging.
kurz vom Gas gehen wie bereits weiter oben beschrieben hat bei uns noch immer geholfen.
wolli schrieb:kurz vom Gas gehen wie bereits weiter oben beschrieben hat bei uns noch immer geholfen.
Alles schon probiert, wenn das System richtig unter Spannung sitzt (mit 4 Scharpflug beispielsweise) dann hilft nur kurz einen meter zurück setzen.
