Wasser im Scheinwerfergehäuse vom MBtrac 1500 -
Hartmut - 28.10.2008
Ich hab vor knapp 2 Wochen meinen MBtrac 1500 von Bilux auf H4 umgerüstet (nur zu empfehlen!)
Die neuen H4 Einsätze haben keine Gummidichtung mehr (die fehlt auch nicht, da mein MBtrac 900 mit H4 auch keine hat) und somit tröpfelt immer etwas Regenwasser in das Gehäuse.
Mir ist es heute aufgefallen als der MBtrac in der Sonne stand und ein Scheinwerfer von innen beschlug.
Habt ihr Lösungsvorschläge? Ich will ungern alle Naselang neue Scheinwerfer kaufen.
Einfach mit mit Silikon abdichten? Oder unten in das Gehäuse ein Ablaufloch für das Wasser bohren?
RE: Wasser im Scheinwerfergehäuse vom MBtrac 1500 -
Chrischy - 28.10.2008
ich habe das auch schon hinter mir. Die Umrüstung kann ich nur empfehlen! Ich meine ich hätte einfach die Dichtungen aus den alten Scheinwerfern genommen. Die muss man evtl. etwas bearbeiten, sollte aber funktionieren.
Christian
SNOWMAN - 28.10.2008
schön das es soweit geklappt hat mit den Leuchten
Könntest du bitte mal ein Bild der Standlichtfassungen einsetzen?
Werde mir wie besprochen auch noch welche für mich ordern und während der "Winterpause" dem großen verpassen..
AMilz - 28.10.2008
wo hast Du denn die Lampen bezogen? Würde mich auch interessieren.
Wenn ich mich recht erinnere sind in meinen Gehäausen unten Ablauflöcher drin..
Wie ist denn die Lösung bei Deinem 900er? Hat dieser eine DIchtung oder Ablauflöcher?
Andreas
MB_Max - 28.10.2008
habe meinen 1300 auch umgerüstet, bei mir ist glaub schon eine Bohrung drin.
Die Dichtung hab ich mit Silikon gemacht, einfach am Metallrand des Gehäuses eine schöne runde Wurst aus Silikon ziehen, trocknen lassen und fertig ist die Dichtung.
mfG Max
SNOWMAN schrieb:Hallo,
Hallo André,
Ja soweit hat es ganz gut geklappt. Die Standlichter muss ich nochmal eintüdeln.
AMilz schrieb:Hallo Hartmut,
Andreas
Hallo Andreas,
Die Lampen habe ich über einen Kumpel bezogen der sie über einen Kumpel bezogen hat
Preis, zumindest fand ich das, passte.
An meinem 900ér ist unten eine Bohrung drin, bin vorhin auch mal auf die Idee gekommen dort nach zu schauen
So werd ich es auch wohl am großen machen.
Also nochmal abschließend alle Teilenummern:
Scheinwerfer:
Hella Teilenummer -> 1AA 004 109-201
oder Mercedes Teilenummer -> A 001 544 11 01
Plastikgehäuse für Kabinenscheinwerfer
Aber wirklich nur für oben in der Kabine (also maximal 4 Stück bei 443 oder 2 Stück bei 440), unten in den Lampenhaltern braucht man diese nicht.
Diese verhindern, das Wasser hinter die Scheinwerfer in die Kabinenholme läuft.
Mercedes Teilenummer -> A 442 826 02 24 (nicht mehr Lieferbar!)
Hella Teilenummer -> 9BG 130 923-007 (nicht mehr Lieferbar!)
Hella Teilenummer für möglichen Ersatz -> 9BG 127 426-001
Passende Kabeldurchführung pro Plastikgehäuse
Mercedes Teilenummer -> A 442 997 01 81
Wenn man vorne auch direkt Standlicht in den Scheinwerfern nachrüsten möchte, benötigt man noch pro Scheinwerfer noch eine Standlichtfassung.
Mercedes Teilenummer -> A 000 545 23 19
Birnen dazu sind Standardware...
MB-Fahrer - 05.11.2008
Hoffentlich komme ich ja noch rechtzeitig mit meiner Antwort !
Ich hab unter die Scheinwerfer unserer tracs der schweren Baureihe geschaut und festgestellt, dass sie alle ein Loch im Gehäuse haben.
Wenn du bohrst ist das also sogar noch orginal ;-)
Heinrich
gerhard112 - 02.05.2018
Hallo habe das Thema gerade Entdeckt und habe ein Problem.
Die Kabeldurchführungen für die Scheinwerfer sind nicht mehr lieferbar kennt da jemand schon eine neue Bezugsquelle dafür?
mfg.Gerhard
