Demontage Handbremsseil aus der Hinterachse vom MBtrac 800 -
salchen - 08.01.2009
Hallo Experten,
habe ein kleines Problem:
Wie bekomme ich denn das Handbremsseil aus der Befestigung der Hinterachse raus????
RE: Demontage Handbremsseil aus der Hinterachse vom MBtrac 800 -
koffer - 08.01.2009
Da wartet schon der Federspeicher.....
Die Hülse vorsichtig der länge nach aufschneiden, bei Bedarf kann sie ja wieder zugeheftet werden.
lg.
Klaus
gibts es keine andere möglichkeit wie auftrennen???
das whb gibt auch keinen aufschluss drüber....
Straßenbauer - 08.01.2009
Also ich denke einfach mit zwei Hammern gegenseitig den Halter beklopfen bis sich das Material ein Wenig ausdehnt.
Viel Erfolg
Frank
Thesen Matthias - 09.01.2009
Hallo Sebastian
Was Klaus schreibt hört sich komisch an, klappt aber recht gut, habs
auch schon machen müßen. 1mm Scheibe auf die Flex drauf einen
Schnitt machen das Seil tauschen und dann wieder zuschweißen. Eine
andere möglichkeit ist das wärmen mit dem Gasbrenner.
salchen - 09.01.2009
bei mir wird ja das seit nicht getauscht, sondern komplett entfernt, da federspeicher hinkommen....
aber soweit möglich sollen die anbaupunkte der seilhandbremse dran bleiben...
wie geht denn da das seil + ummantelung prinzell raus???????
Straßenbauer - 09.01.2009
Morgen Sebastian,
Das ganze Seil kann durch die Hülse rausgezogen worden(Andere Seite losschrauben)Ich dachte das du das Seil nicht rausgekriegt hast weil es festgerost ist.Auf dem Bild ist das Seil schon ein paar mm
aus der Halterung.
Viel Erfolg
Frank
festgerostet ist es auch....
also ziehe ich richtung bremssattel?????
koffer - 10.01.2009
salchen schrieb:festgerostet ist es auch....
Wenn das Seil in der Tülle auch noch festgerostet ist kannst Du es beliebig oft durchschneiden und die Einzelteile in jede Richtung ziehen.
Der Schaden wird sich in Grenzen halten....
Wenn Du die Halter, die dann ohnehin nicht mehr gebraucht werden, im Originalzustand belassen möchtest setz halt die Flex unmittelbar davor und danach an.
lg.
Klaus
salchen - 10.01.2009
das seil selber ist nicht festgerostet....
ich bekomme die tülle nur ned aus der halterung.... und weiß ned wies eigentlich raus gehen sollte....
bin da grad irgendwie zu doof....
flex will ich eigentlich eingepackt lassen bei dieser geschichte...
salchen - 26.01.2009
ich hohl das thema mal wieder hoch, da ich immer no ned weiter bin...
wenn ich das handbremsseil ohne flex oä demontieren will, wie mach ich das???
in welche richtung muss das handbremsseil, bzw das ganze ding aus der halterung raus????
doch eigentlich richtung bremssattel oder??? einfach nur mit gewalt ziehen????
Straßenbauer - 27.01.2009
Morgen Sebastian,
Genau.Richtung Bremssattel.Einspritzen mit Kriechöl und
durch hammern und drehen das Ding in Bewegung bringen.
Viel Erfolg
Frank
Thesen Matthias - 27.01.2009
Hallo Sebastian
Ich nehme an Du meist die Lasche vom Seilzug wo in dem Halter
eingerostet ist. Die mußt Du Richtung Rahmen herrausziehen sonst
hätte diese ja ihren Sinn verfehlt und würde die Hülle des Bremsseils
ja nicht festhalten beim ziehen der Bremse und die funktion wäre
stark eingeschränkt bzw. der Zug ginge wahrscheinlich kaputt wenn
die Belastung unter Zug nur auf der Verschraubung oben am Rahmen
hängt. Versuche einmal eine Schlinge direkt an der Lasche zu befestigen
und dann mit einen Spanngurt das ganze richtung Rahmen unter Spann-
ung setzen. Nun gehe hin und Dängle mal an dem Halter und dann setze
einen Durchschlag von der Sattelseite her, an der Feder des Seilzuges
vorbei, auf die Presshülse und versuche diese herrauszutreiben. Sollte
dies alles Scheitern muß Du halt doch ..........
Aber wichtig ist Richtung Rahmen und nicht Richtung Sattel, entschuldige
wenn ich mich mal kurz auslasse so ein .......sinn, geht nicht Richtung
Fragestellung. Ein gutes Kriechöl kann natürlich helfen, aber ich gehe
davon aus das man dies auch ohne Forum auf die Reihe kriegt
salchen - 27.01.2009
danke schonmal matthias, werde heute nachmittag nochmal das probieren....
