Kontrolllampen Allrad/Bremse/Zwischengang funktionieren nicht richtig - Druckversion
+--- Thema: Kontrolllampen Allrad/Bremse/Zwischengang funktionieren nicht richtig (/showthread.php?tid=693)
Kontrolllampen Allrad/Bremse/Zwischengang funktionieren nicht richtig - MB900-100PS - 09.04.2005
Wir haben bei unserem 900er trac Bj.6/86 folgendes Problem:
Die Kontrolllampen für Allrad / Sperre / Feststellbremse und Zwischengänge funktionieren nicht mehr.
Die Birenen sind i.O., sodass ich auf einen Fehler des "Steuergerätes" tippe, welches die Schaltstellungen der Druckluftschalter an die Lampen weiterleitet.
Nun meine Frage: Hat der Trac ein solches "Steuergerät" und wenn ja, wo sitzt dieses; kann der Fehler evtl. damit zusammenhängen, dass das Bremsventil in der Kabine direkt unter dem Bremspedal nicht mehr 100%ig luftdicht ist?
Des weiteren macht meine Lenkung vibrierende/surrende Geräusche. Lenköl ist genug drauf.
Kennt jemand das Prob, ist evtl ein Ölwechsel der Lenkung notwendig?
Dank im Voraus,
Tobias Kemper Smile
RE: Kontrolllampen Allrad/Bremse/Zwischengang - Norbert - 09.04.2005
Hallo Tobias
Ich gehe mal davon aus, Du hast einen 440.169.
Es gibt kein gemeinsames "Steuergerät" für die Kontrollleuchten von Vierradantrieb, Ausgleichssperre, Feststellbremse und Zwischengänge. Für jede dieser Funktionen gibt es einen separaten Schalter.
Siehe diesen Schaltplan:
[Bild: schaltplan-kontrolleuchten.jpg]
Die einzige Gemeinsamkeit ist die Sicherung F24 (8A). Das ist die 11. Sicherung in Halter B (siehe Foto). Wenn diese Sicherung defekt ist, dann funktionieren auch die Kontrolllampen von Bremsverschleißanzeige, Zapfwelle, Zapfwellenkupplung und Luftfilter nicht mehr.
[Bild: sicherungen.jpg]
Norbert
RE: Kontrolllampen Allrad/Bremse/Zwischengang - silberdistel - 06.03.2011
Laut diesem Schaltplanauszug sitzt der Schalter für die Kontrollleuchte des phneumatisch geschaltetem Zwischengang bei den Seitenschaltern auf dem Getriebe. Habe hier bei der Suche von irgendeinem Schacht am Amaturenbrett gelesen. Führt dieser Schacht aufs Getriebe?
Bei meinem funktionieren auch sämtliche Kontrollleuchten nicht (Allrad, Zwischengang, Fernlichtschalter brennt wenns Abblendlicht an ist u.s.w.)
An der Sicherung kanns aber nicht liegen, da die Kontrolleuchte der Differenzialspeere funktioniert.
Wo sitzt denn der Schalter vom Allrad im Rahmen rechts? Sind die in der Wölbung vom Rahmen an der Innenseite mit der Leitung verlegt oder wie?
Gruss Achim
RE: Kontrolllampen Allrad/Bremse/Zwischengang funktionieren nicht richtig - waidlabene - 17.04.2011
anbei ein Bild auf dem man den Zwischengang- und Zapfwellenkontrollschalter sieht. Vom Allrad habe ich leider momentan keins.
Gruß Benedikt
RE: Kontrolllampen Allrad/Bremse/Zwischengang funktionieren nicht richtig - silberdistel - 17.04.2011
Danke Benedikt
genau das habe ich gebraucht. Spitze. Wenn noch einer Bilder hat vom Allradschalter u.s.w. und deren Einbauort, bitte einstellen. Wäre dann doch bestimmt was für die Wühlkiste?!?
Gruss Achim
