Turbonachrüstung am MBtrac 800? So stelle ich mir das vor... -
greil - 10.02.2009
Hallo Freunde,
da ich mir diese Woche einen landwirtschaftlichen 800er als Restaurationsobjekt gegönnt habe (Technik 1a, Optik 3-), soll der jetzt einen Turbo und evtl. LLK bekommen.
Bis dato hat er den serienmäßigen OM 314.957 noch original verplombt, braucht komischerweise (fast) kein Öl (auf einen Tank nicht messbar).
So, nun meine Überlegungen, ich hätte gerne eure Meinungen dazu:
1. Ich würde gerne den vorhanden Krümmer behalten und quasi einen "Flansch" vom bestehenden Krümmer des 800ers zum Turbo fräsen bzw. schweißen. Eure Meinung? Der originale Krümmer fürn 900er ist mit ca. 600 € nämlich ein bisschen überteuert.
2. Die komische "Tröte" vom der Druckseite des Laders in den Motor will ich mir sparen und dafür einen Ladedruckschlauch mit 45° Bögen etc. aus dem Rennsport verwenden, da absolut hitze- und druckfest aber billiger als Original.
3. Ölzufuhrleitung fürn Laderwerde ich wohl kaufen für 47 €, Ablauf wie schon öfters diskutiert über die Ölablassschraube mittels T-Stück.
Was haltet Ihr ganz ehrlich bitte davon??
Ich hab noch nen Topf von der Gr. BR über, der soll dann ganz normal oben raus auf die Haube. Damit dürfte die Sache dann erledigt sein.
Danke im Voraus und viele Grüße
Michl
RE: Turbonachrüstung am MBtrac 800? So stelle ich mir das vor... -
jan - 10.02.2009
Hallo Michl,
für Dich als Metallbauer dürfte der beschriebene Weg kein Problem sein. Auf Fräsen würde ich verzichten, lieber schweißen. Für komplexe Geometrien gibt es ja die Blechabwicklung.
Der Motor scheint aufgrund des geringen Ölverbrauches topp fit zu sein. Vielleicht kannst Du ihm auch noch ein klein wenig mehr Diesel geben, Sauerstoff hat er ja dann genug.
Ansonsten ein kostengünstiger Umbau.
Viel Spaß beim Basteln und Denk an die Bilder.
KonniBmaster - 10.02.2009
Meiner Erfahrung im turbokram nach dürfte das auf jeden Fall funtkionieren.... Bin aber auf jeden Fall für schweißen! (hab mir mal am 190D 2.0 nen kompletten krümmer fürn VTG-Lader mit teilen vom Heizungsbauer geschweißt) Wovon ich irgendwie nichts halte ist die Sache mit dem T-Stück an die Ablassschraube.... Normalerweise sollte das Öl drucklos zurückfließen können, also wenigtstens halbwegs über dem Ölstand.. Hier lieber Ölwanne abbauen und eine große Schottverschraubung einsetzen.
mfg KB
greil - 11.02.2009
natürlich schweiß ich mir dieses Übergangsstück, ich fräs mir nur die "Flansche", da ja der Krümmer vom OM 314.957 ein Art "Dreieck" als Anschlussbild hat und der Lader ja mehr rechteckig.
@Konni: Ist natürlich die elegantere Lösung mit einer Schottverschraubung, natürlich wieder ein Sahnestück an Arbeit.
Die Mühe hab ich mir schon mal gemacht.
Weiß jemand noch irgendeine andere Blindschraube, wo man den Rücklauf reinlassen kann???
Hat jemand eine günstigere Bezugsquelle für den Turbolader als DC???
Mir ist leider nichts bekannt.
Bilder werden auf jeden Fall gemacht, am Wochenende werd ich den Trac holen, dann wird erstmal die Hütte gekippt und auf Vordermann gebracht (unschöne Bleche dilettantisch eingeschweißt, 5 mm Farbe drauf und Rost).
Michl
Wolfgang - 11.02.2009
Hallo Michl,
ich hätte vielleicht einen Krümmer für 352er Turbo übrig. Ich weiß jetzt nicht, ob der Flansch zum Lader der Gleiche ist, könnte aber passen. Da müsstest Du den Flansch nur mit deinem Krümmer verschweißen.
Falls Du Interesse hast kannst Dich melden.
greil - 11.02.2009
Servus Wolfgang,
danke Dir vielmals für Dein Angebot.
Sei mir nicht böse, aber 1. ist das ein anderes, zweigeteiltes Anschlussbild beim 352er und außerdem glaube ich, rentiert sich der Aufwand nicht ganz so.
Trotzdem nochmals Danke fürs Angebot und
viele Grüße
Michl
wolli - 13.02.2009
Servus Michl,
Du wahnsinniger, Du hast es wieder getan! Reden wir von einem Seitenschalter oder einem Mittelschalter?
1. der orginal Turbokrümmer vom 314er wird wirklich in Gold aufgewogen, dagegen ist ein Turbokrümmer fürn 352er im 1000er ein echtes Schnäppchen.
2. wenn Du dir selber einen Auspuffkrümmer baust, dann würde ich an deiner Stelle auch nicht auf die original Tröte gehen, weil die dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr vernünftig passt. Beim 314er ist der Querschnitt am Ventildeckel ja auch rund und nicht oval wie bei 352er am 1000er. Das macht es etwas einfacher.
Die Samco-Schläuche ausm Rennsport sind echt was feines. Kann ich dir nur empfehlen.
greil - 13.02.2009
Servus Wolli,
Du ebenfalls wahnsinniger! Ja ich habs wieder getan, 800er Mittelschalter.
Zum Thema Krümmer: Ich will mir nicht selber einen kompletten Krümmer bauen sondern den vorhandenen Krümmer vom Sauger hernehmen!
Selber mache ich dann nur einen Art "Adapter", damit der Turbo an den vorhandenen Krümmer passt. Verstehst du wie ich meine?
Denn der Lader hat ja eine Art rechteckiges Anschlussbild und der vorhandene Krümmer was dreieckiges.
Sollte ich dann noch ganz viel Lust haben, werde ich evtl. den vorhandenen Auspufftopf vom Sauger so modifizieren, dass er ähnlich wie beim 900er auch wieder unter die Haube passt.
Beste Grüße
Michl
greil - 17.07.2009
Hallo Jungs,
so es gibt in o. g. Sache Neuigkeiten:
1. Ich ziehe jetzt die Umrüstung so durch, wie ich das im Kopf habe / hatte. D. h.
- Ich fertige einen kompletten Turbokrümmer selbst an
- Ich habe bereits einen neuen KKK Lader Originalteil für 214,- € in der
Bucht geschossen
- Ölrücklauf über T-Stück, da Original Öleinlass auch unter Ölniveau, da
sonst Luftblasen entstehen können.
Den Lader habe ich bereits seit ner Woche, die CNC - Frästeile (Krümmeranschlußbilder, Turboladerflansch Krümmer, Ölzu- und Rücklaufflansche etc.) habe ich gerade geholt.
Bilder mache ich heute noch.
Evtl. plane ich auch eine kleiner Serie solcher Krümmer bei entsprechender Nachfrage aufzulegen.
Michl
wolli - 17.07.2009
(17.07.2009, 11:45)greil schrieb: Evtl. plane ich auch eine kleiner Serie solcher Krümmer bei entsprechender Nachfrage aufzulegen.
*hüpf* *Meld* *Fingerzeig* ca. Preis?
greil - 17.07.2009
Servus Wolli,
kann ich noch nicht sagen. Die CNC Teile kosten schon n bisschen was, war ja jetzt Einzelanfertigung, aber wenn ich natürlich 5 oder 10x das gleiche fräsen lasse, dann gehts natürlich erheblich billiger.
Die dickwandigen Formbögen etc. ist auch ned grad billig...
Aber so als grobe Hausnummer glaube ich kann man mit so um die 300 - 350 Euronen für den Krümmer rechnen, denn schließlich hängt auch ne ganze Menge Zeit dran, bis man den fertig geschweißt hat.
Hier mal ein Bild von den Frästeilen (Turboflansch, Ölleitungsflansch, Krümmerflansche):
Im Laufe nächster Woche (sobald ich alle Teile habe) und des Wochenendes, werd ich mal den ersten Krümmer schweißen und dann alles komplett anbauen und testen
Michl
greil - 18.07.2009
So Leute,
heute mal ein bisschen angefangen mit dem Krümmer.
Ich denke, in so 6 - 8 Stunden weiter wird er wohl fertig sein.
Blöd wird nur, das ganze innen noch fein zu schleifen, anschließend wird die Krümmerseite nochmal geplant.
Michl
greil - 25.07.2009
So Hallo erstmal zusammen,
heute war in Sachen Krümmerbau ein recht erfolgreicher Tag, ich bin nämlich mit dem kompletten Krümmer fertig und habe auch schon mal probeweise angebaut.
Was mich sogar selber etwas wunderte, es passte alles aufn Millimeter!
Mit dem Krümmer war ich nochmal planen, wäre aber nicht mal das nötig gewesen.
Der Krümmer ist jetzt so gestaltet, daß ich gerade mit der Ladeluft in die Zylinderkopfhaube komme, d. h. der Flansch fürn Turbolader ist nicht mittig im Krümmer sondern deutlich nach rechts versetzt.
Die Ölleitungen sind inzwischen allesamt mit gängigen Hydraulikkomponenten und selbstgebogenen Metallleitungen verlegt, schönes T-Stück mitsamt separater Ablaßgelegenheut an die Ölwanne geschraubt.
Ich warte jetzt nur noch auf meine Samco-Silikonschläuche (Boden, Reduzierungen, etc.), dann nochmals alles penibel sauber machen und fest anbauen und die Maschine müsste laufen
Ich denke es ist bis jetzt ziemlich schön geworden (Eigenlob stinkt ich weiß), bin jetzt schon ein bisschen stolz.
Anbei ein Bildchen vom Stand heute Mittag (sorry für die schlechte Handyqualität, es war recht finster wegen Gewitter) :
Grüße Michl
Abhoiza - 25.07.2009
Fettes Respekt Greil, kostengünstiger wird es wohl kaum gehen, und es schaut ordentlich aus.
Wo kommt der Schaldämpfer hin, unter die Haube, oder außen, oder garkeiner mehr?
Gruß Anton
Hartmut - 25.07.2009
Michl, du bist irre! Also der Hammer!
Das schaut schon sehr genial aus. Wenn du das ganze günstig zusammenbraten kanst, wäre das sicher noch eine Marktlücke
Weiter so! Ich bin auf die ersten Fahrtests und die Leistungsmessung gespannt. Vielleicht ist der Ladedruckfluss ja noch optimaler als bei der Werkslösung, und es gibt extra PS
