Lagerung der Lenksäule vom MB trac 1300? - Druckversion
+--- Thema: Lagerung der Lenksäule vom MB trac 1300? (/showthread.php?tid=7170)
Lagerung der Lenksäule vom MB trac 1300? - Lindeman34 - 01.03.2009
Hallo!
Ich habe einen 1300 der ersten Baureihe, bei dem vom Vorbesitzer das Lager an der Lenkradwelle entfernt worden ist. Man kann problemlos lenken, aber die Lenkradwelle schlackert in der Führung. So geht das natürlich nicht. Wo bekomme ich wohl ein neues Lager? Wie heißt das Lager genau? Kann ich irgendein anderes einbauen, das passt? Welche Angaben brauche ich, wenn ich ein anderes besorgen möchte? Für Eure Hilfe wäre ich Euch dankbar!
Herzliche Grüße!
RE: Lenkung MB trac 1300 - handeule - 01.03.2009
Hallo, das Problem haben viele. Es ist leider kein DIN Lager, die Lenksäule selbst gibt es auch nicht mehr neu. Ich suche dafür auch eine Lösung.
Grüsse Marcus
RE: Lagerung der Lenksäule vom MB trac 1300? - Weddige NFZ - 01.03.2009
ich habe bei zwei tracs der großen Baureihe das Lager erneuert.
Von DB gibts da keine Ersatzteile.
Ich habe die Lenkwelle an der Stelle wo die Lagerbuchse läuft plan drehen lassen. Und eine neue Buchse passend zur welle drehen lassen. Zum ausbau habe ich die Bördelung an der Lenksäule weggeschliffen und dann mit einen innen auszieher die Buchse samt gummilager ausgezogen.
