Vorgetriebe bei MB-Trac 800 mit Mittelschaltung - Druckversion
+--- Thema: Vorgetriebe bei MB-Trac 800 mit Mittelschaltung (
/showthread.php?tid=748)
easter - 28.05.2005
hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen kann, dass ich bei meinem 800 den roten Vorschalthebel nicht mehr bewegen kann?
Ich bin in der langsamen Gruppe gefahren, alle Gänge ohne Probleme. Dann habe ich auf die schnelle Gruppe umgeschaltet, auch alles ohne Probleme. Jetzt lässt sich der Hebel aber keinen mm mehr bewegen und ich komme nicht mehr in die langsamen Gänge.
Habe schon das Vorgetriebe aufgeschraubt, sehe aber nichts!
Schon mal vielen Dank!
RE: Vorgetriebe bei MB-Trac 800 mit Mittelschaltung -
MB-tracer_Blau - 03.06.2005
servus,
ich schätze mal ein zahnrad hat sich gfressen!!!!!!!!
also
1.zerlegen
2.tauschen
3.zusammenbauen
4.fahren
auserdem musst du immer schnell fahren um was zu zerreissen!!!!!!!!!!
mfg wastl
:eek:
Bernd_ - 05.06.2005
Hallo easter,
hatte das Problem auch schon mal. Auf der Welle vom Vorschaltgetriebe befindet sich eine kleine Madenschraube welche sich im Laufe der Zeit gerne mal herausdreht und somit das schalten unmöglich macht! :mad: Deckel ab- Welle drehen bis du die Schraube gefunden hast- Schraube wieder rein und die Welt ist wieder in Ordnung!
So wars zumindest bei mir!
easter - 06.06.2005
danke für eure Antworten, ich habe das Problem inzwischen beheben können:
Die syncron-Ringe im Vorschaltgetriebe sind schon etwas verschlißen und haben sich so etwas verklemmt. Mit einem Blick unter den Getriebedeckel und einem passenden Schraubendreher war das Problem gelöst!
Aber trozdem Danek für eure Antworten.
easter
