Lenkungsprobleme beim MBtrac 800 von Bj. 87? - Druckversion
+--- Thema: Lenkungsprobleme beim MBtrac 800 von Bj. 87? (
/showthread.php?tid=7543)
Hickentrac - 09.04.2009
Hallo, ich habe im heißen Zustand Probleme mit meiner Lenkung(MB-Trac 800 Bj.87).! Die Lenkung wird bei Leerlaufdrehzahl schwergängig, muss dann Gas geben damit ich leicht lenken kann. Kann mir da jemand weiterhelfen, woran es liegen kann? mfg
RE: Lenkungsprobleme! MB-Trac 800 -
Christoph MB700 - 09.04.2009
der Keilriemen rutscht aber nicht durch oder? Dann würd ja die Lenkungspumpe nicht mit der richtigen Drehzahl angetrieben und somit nur bei Drehzahl laufen. Des wär die simpelste Lösung erst mal das zu kontrollieren.
Mfg Christoph
Die Keilriemen müssten in Ordnung sein. Die Spannung ist in Ordnung und ich höre sie auch nicht quietschen. mfg
oskar - 09.04.2009
nebu77 schrieb:Die Keilriemen müssten in Ordnung sein. Die Spannung ist in Ordnung und ich höre sie auch nicht quietschen. mfg
Ist genug Öl im Behälter ? Ist das Öl aufgeschäumt ?
Vermutlich wird durch die Ölwärme der Druck nach unten gehen, ggf. Öldruck messen oder Pumpe zerlegen und nachschauen, o diese eingelaufen ist. Wenn es eine ZF Flügelpumpe ist, gibt es einen Rep. Satz. Ich habe Tech. Unterlagen von dieser Pumpe und eine Rep.Anweisung.Diese kannst Du gerne haben.
Schaue auch noch nach, ob die Kolbenstangen der Lenkzylinder nicht verbogen sind.
Grüße vom Bodensee
RE: Lenkungsprobleme beim MBtrac 800 von Bj. 87? -
Schaue mal nach , was für eine Pumpe verbaut ist und ob die Kolbenstangen in Ornung sind. Komme dann auf dein Angebot zurück. mfg René
