Montage Frontkraftheber 2 Zylinder - Druckversion
+--- Thema: Montage Frontkraftheber 2 Zylinder (
/showthread.php?tid=772)
handeule - 18.06.2005
Hallo, ich möchte an meinen MB 900 turbo Bj. 85 eine 2 Zylinder Fronthydraulik nachrüsten. Kann jemand bitte ein Foto machen, wo exakt die Zusatzböcke unter die Frontplatte geschraubt sind, da an meinem Trac die entsprechenden Montagelöcher noch nicht vorhanden sind?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüsse Marcus!
RE: Montage Frontkraftheber 2 Zylinder -
Bruder_Tuc - 18.06.2005
Hi,
bei mir wurde das so gelöst:
Danke für die schnelle Antwort. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe den org. Frontkraftheber ab 1986. Dieser wird an der unteren Lagerung mit Böcken montiert, sonst kann er nicht hoch genug heben. mir geht es um den Anbau dieser Böcke. Grüsse Marcus
Harro - 23.06.2005
Siehe Bilder unter Tipps&Tricks Senkdrossel
Gruß Harro
handeule - 26.06.2005
So Kinders, jetzt hab ichs: bei der RWZ stand ein trac, habe nun eine Bohrschablone, bin gerne bereit sie einzustellen, muss das ganze nur noch aufbereiten. Das grundsätzliche Problem: bis 2/86 besteht das Rohr in der Frontplatte aus massiven Blöcken, ab 2/86 (neuer Kraftheber) ist es ein Stahlrohr. Bei der alten Ausf. muss man mit der Flex die Schweißnähte der Blöcke etwas nacharbeiten, damit die Muttern passen. Grüsse Marcus
