Motor undicht an der Kurbelwelle vom MBtrac 1800 intercooler - Druckversion
+--- Thema: Motor undicht an der Kurbelwelle vom MBtrac 1800 intercooler (/showthread.php?tid=7762)
Motor undicht an der Kurbelwelle vom MBtrac 1800 intercooler - Tracmichi - 10.05.2009
Servus tracfans
habe gestern fest gestellt dass mein 1800er trac nach schwer arbeit zwischen ölwanne und kupplungsglocke öl verliert...nicht viel aber es reicht dass immer ein ölfeck am boden ist.was kann ich da machen?
mfg michael
RE: Motor undicht an der Kurbelwelle vom MBtrac 1800 intercooler - Thesen Matthias - 12.05.2009
Servus Michi
Das einfachste ist versuche mal die Schrauben von der Ölwanne nachzu-
ziehen. Sollte dieses nichts helfen ist wohl das hintere KW Lager undicht.
Hier ist die Ölwanne abzubauen das Lager abmontieren und mit Dichtmasse
neu einsetzen. Meist kommt das Öl zwischen Lagerbock und Motorblock
durch. Der untere Teil des Borgmannrings kann erneuert werden, den oberen
Ring würde ich drin lassen weil die KW dafür ausgebaut werden muß was
den Rep.aufwand erheblich in die höhe treibt. Meiner Erfahrung nach ist
mit dem einsetzen des Lagerbocks mit Dichtmasse die Ursache behoben,
und das ganze geht ohne ausbau des Motors. Das Fahrzeug hochbocken
das die Achse nach unten hängt, den Querlenker ausbauen dann geht die
Ölwanne nach unten heraus.
