MBtrac 800 Simmerring am Differential wechseln -
Theo97084 - 07.06.2009
Hallo, bei meinem 800er ist der Simmerring am hinteren Diferential, dort wo die Gelenkwelle zum Getriebe angeschrubt ist, undicht.
Was ist zu beachten um den auszuwechseln?
Was für Werkzeug brauche ich?
Sollte der neue Simmerring außen z. B. mit Curil o. ä. eingestrichen werden?
Gruß von Theo
RE: MB Trac 800 Simmerring am Diferential wechseln -
oskar - 07.06.2009
die Antwort steht zwei Spalten unter deiner Anfrage !!
Grüße Oskar !
Sorry,
habe falsch gelesen
Tschuldigung !
(07.06.2009, 12:20)oskar schrieb: Hallo,
Grüße Oskar !
Hallo Oskar,
stimmt leider nicht - da ist das Vorgelege gemeint. Ist ein anderer Simmerring.
RE: MBtrac 800 Simmerring am Diferential wechseln -
oskar - 07.06.2009
ich schaue im WHB nach und gib Dir wieder Bescheid.
Bis dann !
Grüße Oskar
Thesen Matthias - 07.06.2009
Hallo Theo
Bei dem Wechsel des Wellendichtrings mußt Du den Triebling komplett
ausbauen und zerlegen. Die Spannhülse zwischen den Schrägrollenlagern
muß nämlich mit erneuert werden und dann muß die Lagervorspannung
eingestellt werden. Ist die Vorspannung zu hoch führt dies zum Lager-
schaden, ist sie zu gering wackelt die ganze Welle, was wieder zur Undicht-
heit oder gar zum Schaden an Teller- und Kegelrad führen kann.
Am besten besorgst Du Dir ein mindestens ein WHB, oder besser Du baust
den Triebling aus und lässt den Rest von einem erfahrenen Schrauber
machen. Der macht dies in maximal 1 Stunde und dann kostet es nicht die
Welt, auf jeden Fall weniger als ein späterer Achsschaden.
Ich stelle die Lager nicht nach WHB ein sondern habe nach über 30 Jahren
schrauben, überwiegend an MB Tracs, ein Gefühl wie stramm ich die Mutter
ziehen muß, anhand wie schwer sich das Gehäuse in den Lagern dreht.
Danke für die Hinweise. Aber ich möchte nochmal sagen, dass es um den Wellendichtring am Eingang des Differentials geht - nicht an den Abgängen zur Achse. Hast Du auch den gemeint?
RE: MBtrac 800 Simmerring am Differential wechseln -
Thesen Matthias - 08.06.2009
Hallo Theo
Meine Beitrag bezieht sich auf den Eingang des Differenztialgetriebe
und nicht auf die Radvorgelege oder sonst was.
