Keilriemen lief kopfüber auf Riemenscheibe -
wolli -  12.06.2009
ich habe heute bei einer Routinekontrolle am Trac festgestellt, dass der Keilriemen von der Lenkungspumpe auf der Riemenscheibe der Pumpe kopfüber lief. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie kann so etwas passieren?
Die Lenkung funktionierte noch ganz normal.
RE: Keilriemen lief kopfüber auf Riemenscheibe -
frank -  12.06.2009
Tja, ist ein kurioses Phänomen. Wenn Du ihn wieder richtig auflegst, wird er sich evtl. gleich wieder so hindrehen. Meistens sind  es einseitige Geweberisse  im Riemen. Was mich stutzig mach ist die Tatsache, das er auf der anderen Scheibe noch richtig läuft. Ist da vielleicht ein Fremdkörper durchgegangen?
Falls er sich immer wieder so hindreht - neuer Riemen und gut ist.
Gruß frank
Klaus -  13.06.2009
Hallo Wolfgang,
das gleiche Problem ist mit vor drei Wochen bei meinem auch aufgefallen. Erst habe ich ein Holzstück zwischen den Riemen und Riemenscheiben hängen sehen. Als ich das entfernt hatte, entdeckte ich, dass der Riemen auf der Lenkungspumpe normal lief aber er zur Kurbelwellenscheibe sich um 90º umlegte. Auch beim Aufbau sellte ich fest, dass der Riemen in diese verdrehte Form eingelaufen ist. Egal, hab gleich einen neuen drauf. Seitdem ist wieder Ruhe.
Klaus
holgi63 -  13.06.2009
Hallo an alle,
auch bei mir hat es das schon gegeben. Ursache ist wohl meist ein mechanischer Einfluss welcher Art auch immer. Bei mir waren es die Antriebsriemen des Mähwerks am kleinen MF130. Der umlaufende Schutz hatte sich durch die ewigen Vibrationen verabschiedet und ein paar festere Halme hatten den vorderen Riemen überredet, doch mal in Rückenlage zu laufen.  Das Kuriose ist tatsächlich: Wenn der Riemen länger so läuft, dreht er sich nach dem Zurechtrücken meist wieder ganz allein in diese krumme Lage. Abhilfe schafft dann wirklich nur ein neuer Riemen.
So war es auch beim MF: Nach Anschweißen des Schutzbleches und Zurückdrehen des Riemens in Bauchlage übte er schon wenige Minuten später wieder fleißig "Rückenschwimmen"...
Jetzt sind neue drauf und es läuft wieder...
oliver.d -  14.06.2009
Hallo zusammen, so ein Zufall. Habe auch genau heute festgestellt, dass sich bei meinem 900er der Riehmen für die Hydraulikpumpe ebenfalls gedreht hat. (normal sind es ja 2 Riehmen, aber bei mir ist ne Unimogpumpe mit einem Riehmen verbaut). Ich werde mir morgen mal nen neuen besorgen und mal sehen ob das wieder passiert.
Scheint ja häufiger vorzukommen.
Gruß Olli
kurt900 -  14.06.2009
Hallo Wolli
Die Kollegen haben ja schon die richtigen Infos zu dem Keilriemen geliefert.
Fakt ist, wenn ein Keilriemen auf dem Rücken läuft, ist er definitiv kaputt.
Also, ein Neuer muß her.
Viele Grüsse, Kurt
Mische -  14.06.2009
Nabend,
hatte das gleiche auch neulich,nur das ich den Riemen von der Lenkungspumpe grade erneuert hatte und er sich trotzdem gedreht hat. Habe dann den alten wieder draufgemacht und der läuft genauso wie er sollte. Habe bis heute noch nicht verstanden wieso der sich gedreht hatte.
wolli -  14.06.2009
noch tut der alte bei mir seinen Dienst (dank Wochenende war kein neuer zu beschaffen). Die ersten 10h seit der Havarie hat er also schon erfolgreich hinter sich gebracht.
greil -  15.06.2009
Servus Wolli,
passiert schon mal so was wie bei Dir. Wie die Kollegen schon festgestellt haben, meistens wenns irgendeinen Fremdkörper (Ast, etc...) einmal mit durchzieht.
Normal zerhauts aber dann den Keilriemen sowieso bzw. er springt runter, so dass dieses Phänomen gar nicht zustande kommt.
Unbedingt neuen drauf, bei der Lenkungspumpe hab ich sowieso immer ein bisschen Bauchweh mit nur einem Keilriemen.
Michl
oskar -  15.06.2009
würde jedem raten, einen Satz Keilriemen mit zu führen. Ich war jedenfalls heil froh, als mir der KR von der Lenkpumpe davon flog und schnell einen neuen montierten konnte. Platz brauchen die ja keinen.
Grüße vom Bodensee !
