Scheinwerfer nachrüsten -
F.Siuts - 22.07.2005
Hallo leute
haette gerne mal gewusst was ungefaehr kostet die zusatzscheinwerfer vorne beim mb 900 nachzurüsten(schalter,etz).mein vater haelt es für quatsch aber ich finde man muss es haben !danke im vorraus
RE: Scheinwerfer nachrüsten -
wolli - 23.07.2005
Meinst du die Scheinwerfer oben in der Kabine? Dort wo manche Tracs nur schwarze Abdeckungen haben? Die gibt es von Hella zu kaufen. Zwei Scheinwerfer incl. Lampen (H4) sollten maximal 90 EUR kosten. Sonst zieht dich jemand über den Tisch. Bei ebay gibt es die gelegentlich auch mal zu kaufen. Zwischen 70 und 80 EUR. Weiß allerdings nicht ob da Lampen dabei sind, oder ob das nur die Scheinwerfer sind.
F.Siuts - 25.07.2005
hallo wolfgang
genau die meine ich .habe bei unserem 1300 mb die reflektoren neu gemacht die kosteten schon 30 aber ich werd mich mal informieren .woran schließe ich die denn an?den schalter kann ich ja sicher bei merzedes bestellen oder?naja vielen dank erstmal
Arion-640 - 25.07.2005
Also Ich hab für beide Scheinwerfer (ohne Birnen) 72€ bezahlt.
Schau mal ob die Kabel nicht schon drinn liegen!! Hab bei unserm die ausstellbare Frontscheibe nachgerüstet,da lagen die Kabel für den Wischermotor auch schon drin
Ich denk einen zusätzlichen Schalter braucht du nicht.Ich weiß jetzt nicht genau wie es bei der großen Baureihe ist,aber bei der mittleren Baureihe gehen die unteren und die oberen Scheinwerfer auf den gleichen Schalter.Du mußt sie nur umschalten.Am Kuplungspedal ist ein Kippschalter mit dem du die Scheinwerfer umschalten kannst (oben-unten)
trac-1100
Manuel - 26.07.2005
Also ich würde sofort bei Hella gehen, und Schalter kannst du wo anders besorgen. bei Mercedes kostet ein Lampenglas OHNE Reflektor 52 €.
@trac-1100
Was hättest du denn alles machen müssen für eine austellbare Frontscheibe einzubauen?
MFG,
Manuel
Arion-640 - 26.07.2005
Servus Manuel
Also:
1.Alte Scheibe ausbauen
2.Scheibenwischermotor ausbauen (Motor ist unterm Amarturenbrett)
3.Rahmen der neuen Scheibe an der Kabine festschrauben
4.Dämpfer an Kabine festschrauben.
5.Verriegelung an Kabinenrahmen montieren (unten auf höhe vom Amarturenbrett)
6.Dichtungsgummi in Kabinenrahmen einbauen
7.Scheibenwischermotor einstecken (Kabeldurchführung an der Kabine ist vorhanden)
8.Scheibenrahmen einstellen (anhand der Langlöcher an den Scharnieren am Rahmen)
9.Amarturenbrett wieder zusammenbauen.
10.Fertig !!!!!
Teile: Rahmen,Scheibe,zwei Dämpfer,2 Dichtungsgummi,Wischerarm mit Blatt,Scheibenwischermotor und eine Verriegelung.
Meiner Meinung nach lohnt sich der Umbau nur wenn du die Teile gebraucht bekommst
Arbeitszeit ca.2 Stunden
trac-1100
Hartmut - 06.08.2005
das will ich sehen wie du das in 2 Std. montierst...
Also mir graust allein die Vorstellung mein Amaturenbrett nocheinmal wieder auseinander zu nehmen... :eek:
Und dabei möchte ich doch auch eine austellbare Frontscheibe
Gruß Hartmut
Arion-640 - 08.08.2005
Servus Hartmut
Du brauchst ja nicht das ganze Amarturenbrett zerlegen.
Du mußt nur die obere Abdeckung entfernen
Aber das mit den 2 Stunden stimmt,wenn du zu zweit arbeitest
trac-1100
Weder - 08.08.2005
Apropos !
hätte da noch vier gebrauchte gut erhaltene Bilux Einsätze zu verkaufen (a15€) mit Birne
(auf dem Bild rechts!)
Für die gibts übrigens auch passende Halogenbirnen
MfG Wilhelm
mbtobi - 09.08.2005
@ Weder hätte interesse aber nur an zwei. Würden die auch als Scheinwerfer passen?? Nehmlich die will ich oben im Trac einbauen
Tobi
