Suche Höhenanschlag für Heckkraftheber Hebel für MBtrac 800 - Druckversion
+--- Forum: MB-trac Markt (
+--- Thema:  Suche Höhenanschlag für Heckkraftheber Hebel für MBtrac 800 (
/showthread.php?tid=8485)
oskar -  21.08.2009
hat noch jemand den verstellb. Anschlag für die Heckhydr. ?
Nicht mehr lieferbar.
Grüße Oskar
RE: Anschlag für Heckhydr. Hebel -
handeule -  21.08.2009
Hallo, m.E. gibt es nur die Metallschelle nicht mehr. Die kannst du dir doch einfach selber bauen. Grüsse Marcus
oskar -  21.08.2009
Hallo Markus,
genau dieses Teil gibts nicht mehr, Ich habe leider keine Ahnung wie das Teil aussieht.
Hast Du evtl. eine Zeichnung ?
Grüße Oskar
RE: Suche Höhenanschlag für Heckkraftheber Hebel für MBtrac 800 -
handeule -  22.08.2009
Hallo, die Maße ergeben sich aus dem Plastikteil (Breite, Bohrung). Nach vorn und hinten musst du die Kante des Blechs so ca. 2mm umschlagen, so dass die Schelle geführt und nur nach rechts und links verschiebbar ist. Zum Hebel hin muss das Blech eine Spitze haben, so dass der Hebel zwischen Schelle und Plastkteil fixiert wird - siehe auch das Bild in der Betriebsanleitung. Probier mal mit einem 1,5mm Blech, könnte schon von der Stärke reichen.
Grüsse Marcus
