Restauration meines MBtrac 1800 Intercooler und Unimog 2010 -
Brüllrohr67 - 08.09.2009
Hallo Fangemeinde!
Anbei eine Kurzbeschreibung der Restaurationsarbeiten mit Bebilderung des Ergebnisses (u. a.) von meinem MB 1800 Intercooler (orig.!) aus Bj. 1991
Ich hoffe der Beitrag trägt zur Unterhalung bei, denn so oft kommt sowas bei diesem Typ ja hier nun auch nicht vor...
Optisch:
Neulackierung - Hellgelbgrün mit MIPA 2-K, Oliv u. Schwarz mit MIPA Kunstharzlack…
Verchromung des Ansaugrohr, Schutzrohr, RL-Halter u. Scheinwerfergehäusen
Zusatztank u. Aufbaurahmen demontiert u. Auskleidung der Ladefläche mit sog. Alu-Tränenblechen
Umbau der Ausstellscheibe von vorn nach hinten (demzufolge Umbau des Wischermotors u. neue Frontscheibe)
Umrüstung vom orig. ISRI-Sitz auf Grammer Maximo XXL
Umrüstung auf 18 x 38" Felgen mit 2,05m Spur u. gebr. Bereifung 600/65R38 (Michelin)
Umrüstung vom orig. Rundumleuchtenhalter (ehemals an li. Kabinenseite) zum kurzen Stummelhalter auf Dach
2-Klang Fanfare (DruLu) nachgerüstet, 1x Spiegel, Blinkergehäuse u. Innenleuchte ern.
Trittstufen neu verzinkt, alle 4 Radkappen ern.
Innenverkleidungsteile demontiert, zerlegt, gereinigt u. teilweise lackiert.
Türverkleidungen, Türschloß u. -griff, Teppich, Radio, Instrumentenscheiben u. versch. Schalter ern.
Viele Dichtungen, Leisten, Manschetten, Lamellen, Griffe, Keder, Tüllen, Stopfen u. Clips ern.
Zusammenbau mit VA-Schrauben, Silikonspray, Dämmmatten u. Hohlraumkonservierung.
Neue Fußmattenschoner u. rundum neue Beschriftung
Technisch:
Alle Oele u. Filter neu
V-Deckeldichtung neu, Ventile eingestellt, E-Düseneinsätze ern.
Kurbelwellensimmering hi., Fußdichtung - Oelfiltergehäuse u. Oelwannendichtung ern.
Gasseil, Lichtmaschine, Keilriemen u. Wasserpumpe ern.
Zapfwellengetriebe am hi. Ausgang neu abgedichtet
Viele elektrische Steckverbindungen ern.
Wischwaschmotor instandgesetzt
Umrüstung auf offenes, poliertes VA-Auspuffrohr
Anhängerventil, Gruppenumschaltventil, Stoßdämpfer ern.
beide Federspeichermanschetten ern.
Schaltstange neu gelagert u. Schaltgabel ern.
Gasgestänge auf 800 - 2900 U/min. eingestellt u. an E-Pumpe die Einspritzmenge um ca. 1 Umdrehung erhöht ;-))
Kopfdichtung am Luftpresser ern.
Wischermotor u. -gestänge ern.
Bremse eingestellt, Bremsflüssigkeit überall ern., TÜV im Juli neu!
der Thorsten
...so, dann müßte Hartmut nur noch die passenden Bilder einstellen!
RE: Restauration meines MBtrac 1800 Intercooler -
Constantin - 08.09.2009
Hammer !!
Thorsten echt gut gemacht, den könnte man direkt neben den Black Beauty ins Museum stellen
Sammy - 08.09.2009
Hallo Thorsten,
Sieht super aus! Wieviele Stunden hast denn gebraucht?
Habe meinen 800er auch noch in Teilen liegen.
Grüße Hansjörg
MB Trac for life - 08.09.2009
Nabend Thorsten,
Ich muss schon sagen, der sieht ja wieder Mega Geil aus
. Schade das ich mir dein Angebot mit den Alten Reifen entgehn lassen hab. Hätte sie zugern genommen, nur wen das Portmanei nicht mitspielt, kann ichs auch vergessen.
Also nochmal Dicken Respekt, sieht wieder Richtig Toll aus, auch die Kabine sieht sehr Einladend aus, man(n) möchte direkt platz nehmen
Gruß Matthias
Abhoiza - 08.09.2009
Sehr schön Brüllrohr, mit kleinen Eigenheiten hebt er sich perfekt von der Masse ab, TOP hergerichtet, und durch die gebrauchten Reifen hast nicht mal die Kotflügel anheben müssen oder ?
Gruß Anton
Was macht der Schlüterbär am linken hinteren Fenster??
MB Trac 1000 - 08.09.2009
Kann mich nur anschließen! Echt schöne Maschine und dann auch noch Original!
Sowas muss ich mit meinem 1000er so in der Art auch mal machen... Wo hast du Vercromen lassen und was hat das Gekostet?
gruß Timo
Carsten Hahne - 09.09.2009
Moin Brüllrohr!
Herzlichen Glückwunsch zu der "megageilen Kiste". Hast Du super gemacht, bloss mit Gummistiefeln und "Lehm an den Hacken" darf man die Kabine wohl nicht mehr betreten, was glaube ich bei Dir aber sowieso nicht geplant ist.Ich weiss jetzt jedenfalls, das ich über Winter noch ne Menge Arbeit vor mir habe...
PS. Was kostet das Verchromen z. B. des Ansaugrohres und wer macht sowas?
SNOWMAN - 09.09.2009
Hallo Bruellrohr,
sauber gemacht!! Sieht wirklich top aus!
Freut mich dass du ihn wieder so schoen hergerrichtet hast.
MB Markus - 10.09.2009
Moin Torsten
Dein MB trac stellt ja alles gesehene in den Schatten
(diese Deckel auf den Achstummel würdem deinem Trac auch
nicht schlecht stehen bekommt mann normal bei der Merceds.
Dort habe ich sie zumindest bekommen)
gruss
ex Mitglied - 10.09.2009
@ MB Markus:
1. Moin =)
2. Könntest du mal de Teilenummer schicken? - Steht warscheinlich innen - dann guck ich bis Monntag mal, obs die noch gibt. Und zu welchem Preis... =)
Brüllrohr67 - 10.09.2009
...erstmal vielen Dank für die Komplimente!
Ja, hat wirklich lange genug gedauert um die Karre wieder ansehnlich hinzubekommen - war aber auch nicht immer sooo hart am Ball....
! Die Karosserie wollte ich nicht verändern, 38" aber schon haben u. da blieb halt nur die Lösung mit den gebrauchten Reifen bis max. 35-40% Profil - was für mich als Hobbyraser auch absolut ausreichend ist! Das verchromen kriegt man mit etwas vorarbeit und Vitamin-B schon für ein paar hundert Euronen hin, wobei der Auspuff nur VA - poliert ist! Markus, was für Deckel meinst du? Die Sterne auf den Radkappen, oder welche sonst?
MB Trac for life - 10.09.2009
Hobbyraser
Wie schnell Rennt der den jetzt?
Gruß Matthias
...keine Ahnung!
Das kommt ja noch hinzu, daß kein Mensch mir die Traktormetereinstellung für 600/65R38, bzw. 5479mm Abrollumfang nennen kann... Oder doch???
Also für diesen zweck würde ich das navi aus dem auto nehmen
Gruß Matthias
Black Jack - 11.09.2009
Hey servus,
erstmal Glückwunsch zu der gelungenen und wahrscheinlich auch Arbeitsauwendigen Restauration
Jetzt noch ne Frage und zwar wo hast du die Schonmatten für die Bodenbeläge her bzw. gibs so was eigendlich für die große Baureihe zu kaufen?
Gruß Fabi
