Anhängersteuerventil bläst ab! -
Pälzer - 16.09.2005
Tach auch!
Hab gestern festgestellt, dass das Anhängersteuerventil an meinem 1000er langsam aber ständig Luft ablässt (unten raus, wo das kleine Gitter dran ist....). Hat einer von Euch sowas schon mal abgedichtet? Ist das n großer Akt? Muß ich was besonderes beachten? Hab mir bei meinem Trac Spezi die 2 Dichtsätze schon geholt! Sind zwar sehr teuer, aber n neues Steuerventil ist unbezahlbar.....
Ciao
Christian
RE: Anhängersteuerventil bläst ab! -
Stephan - 16.09.2005
meinst du das Anhängerbremsventil, was in der nähe der Batterie eingebaut ist? Das habe ich neulich auch komplett zerlegt gehabt. ansich ist es relativ einfach dieses zu zerlegen und dann nach und nach die einzelnen Dichtungen auszutauschen.
Bei uns war das Problem, das die Handbremse garnicht mehr aufmachte. Der Pneumatikzylinder hatte einen Schlag von unten bekommen und oben den Hebel verbogen, wodurch die Luft entwisch und die 3 Kugeln einseitig gefressen haben.
Hier half leider kein Dichtsatz mehr.
Die größte Arbeit war das ausbauen des Anhängerbrensventils. Das zerlegen und zusammenbauen war hingegen garnicht so schwer.
Viele Grüße Stephan
wolli - 16.09.2005
kleine Begriffsklärung:
Ein Anhängersteuerventil befindet sich an einem Zugfahrzeug (z.B. Trac)
Ein Anhängerbremsventil befindet sich an einem Anhänger
Pälzer - 18.09.2005
@ Stephan: Genau das mein ich! Ist wie Wolfgang schon erklärt hat das Anhängersteuerventil....
Hab immer noch nicht die Lust gefunden, um das Leitungsgewirr auseinanderzunehmen. Bin aber doch beruhigt, dass es wohl machbar ist!
Also vielen Dank nochmal für Deine selische Unterstützung
Christian
Eugen - 06.11.2006
Habe heute mein Anhängersteuerventil ausgebaut ,weil es ständig Luft abbläst.Habe den Frostschützer demontiert um besser an die Schrauben zu kommen.Die zwei grossen Luftleitungen habe ich abgeschraubt.Soweit war auch alles OK ,bis auf die kleinste Leitung,aus der liefen ca 0,25 Liter Flüssigkeit raus.Was ist das ? Muß das so sein ? Oder ist das angesammeltes Frostschutzmittel.Aus welchem Grund ist da oben ein Nippel drauf ? :confused:
Pälzer - 07.11.2006
Nabend Eugen!
Das ist 100%ig Bremsflüssigkeit. Schau mal in Deinen Behälter. Der ist sicherlich komplett leer....
Beim Zusammenbau Auffüllen und natürlich entlüften net vergessen!
P.S.: Deswegen ist da auch der "Nippel" dran.....
Christian
Stephan - 08.11.2006
Hallo, das war wohl die Bremsleitung mit der Bremsflüssigkeit. Alles andere waren ja nur pneumatische Leitungen. Die Feststellbremse ist pneumatisch und das Steuerventil wird durch den kleinen Pneumatikzylinder betätigt. Da der Anhänger ja auch bremsen soll, wenn man die Bremse tritt und nicht nur, wenn man die Handbremse betätigt muß das Anhängersteuerventil ja auch vom Bremskreislauf betätigt werden. In dem Dürfe jetzt wohl etwas Bremsflüssigkeit fehlen und wenn du wieder alles zusammengebaut hast, mußt das ganze an dem kleinen Nippel entlüften.
@ Pälzer:
der Bremsflüssigkeitsbehälter dürfte nicht leergelaufen sein, es sei denn das Bremspedal wäre die betätigt worden.
Ciao
Eugen - 08.11.2006
Erst einmal Danke für die Antworten.
Bin heute bei meinem Landmaschinenhändler gewesen,wegen den Ersatzteilen von dem Ventil.Da sagt der mir doch glatt ich müsste ein komplett neues kaufen für ca. 600€,da es eine Sicherheitseinrichtung sei ,die nicht Repariert werden darf.Da war ich erstmal geschockt.So nun meine Frage? Ich habe an meinem Trac nur eine Einkreisbremsanlage für den Anhänger die ich nicht brauche. Ich baue das teil wieder ein und schließe die Bremsflüssigkeitsleitung wieder an,und die eine Luftleitung verschließe ich.Die andere Leitung geht ja nach hinten zum Anhängeranschluß.
So müsste ich doch fahren können!
Hallo, wenn du das Ventil eh nicht brauchst, einfach die Bremsleitung anschließen und entlüften und die pneumatischen leitungen mit stopfen versehen. Dann kannst in jedem fall fahren.
Das man das nicht reparieren darf, halte ich für totalen schwachsinn, denn wäre dies so, würde es ja garkeine Reparatursätze zu kaufen geben. Ist natürluich klar, dass der lieber ein neues teil verkaufen will als nur einen dichtsatz.
Pete - 08.11.2006
@Pälzer,
Du solltest dann den Anschluß hinten auch demontiern.
Denn soweit ich weiß, muss alles funktionieren ( beim TÜV ), was am Fahrzeug an Überprüfungsrelevanten Teilen verbaut ist
Pete
Eugen - 08.11.2006
Hi Stephan
Ja ,ich werde es so machen.Ich finde es nur eine Schweinerei das ich bei dem so Verar....t werde,weil ich ihm auch schon mal aus der Scheiße geholfen habe.Und dann sowas .Habe bis jetzt alles für den Trac bei dem gekauft.
Werde wohl in Zukunft alles beim Schreyer kaufen der ist wenigsten freundlicher.
Hi Pete
Das wollte ich sowieso machen.
Danke für den Hinweis.
baggergert-oh - 09.11.2006
Hallo Eugen.
Das mußt Du anders sehen. Wenn Dein Händler Dir einen Reparatursatz verkauft oder einbaut, muß er für die Funktion garantieren. Das ist in diesem Falle ein hohes Risiko, denn meistens sind die anderen Teile auch verschlissen. Wenn Du noch lange gut haben willst, nehme ein Austauschteil vom Händler, WFZ oder Schreyer (Preisvergleich!), und baue es Dir ein. Gruß Gert
Eugen - 25.11.2006
Jetzt habe ich den Salat.Habe das ventil eingebaut und die Bremflüssigkeit wieder aufgefüllt.Das Röhrchen habe ich erst angeschraubt bis Bremsflüssigkeit austrat.Mein Brems pedal kann ich aber ohne Wiederstand durchtreten.Kann mir jetzt einer einen Tipp geben wie das mit dem Entlüften geht,in welcher Reihenfolge und an welchen Stellen. :confused:
winglschleifa - 25.07.2012
Hallo ihr Druckluftchecker,
gestern hat mein MB trac 1600 turbo mich etwas beim Getreide abladen blamiert...
Die Handbremse löste nicht und an den Druckluftanschlüssen hatte ich keinen Druck, außerdem ging die bar-Anzeige nur bis 7,5 und nicht wie normalerweise bis 8,2bar und zusätzlich hat das Anhängersteuerventil noch unten abgeblasen (bei 7,5bar). Es sitzt bei mir hinter der Batterie unter dem 4-Kreisschutzventil. Habe die Kessel entleert, den trac abgestellt und die Kessel wieder neu füllen lassen, dennoch keine Besserung.
Federspeicher gelöst (Fußbremse hat funktioniert), Löseventil am Kipper betätigt (Druckluftschläuche habe ich auch abgeschlossen), heimgefahren, Kipper abgehängt. Dann trac abegestellt und eine viertel Stunde später wieder angemacht und siehe da wieder alles funktioniert. Die Handbremse hat wieder ihr gewohntes zischen und sich gelöst nachdem ich die Federspeicher wieder eingestellt habe.
Ist mein Anhängersteuerventil defekt, hat es nur gehangen, sollte ich es mal säubern/abdichten (komischerweise bläst es jetzt nicht mehr ab) oder mich nicht lange rumärgern und ein neues einbauen?
Greez
Felix
