Abstand der Hubarme beim FKH in der Bauhreihe 443 - Druckversion
+--- Thema: Abstand der Hubarme beim FKH in der Bauhreihe 443 (
/showthread.php?tid=8833)
trac-and-go - 12.10.2009
Habe bezüglich dem Frontkraftheber der großen Baureihe folgende Frage an euch:
Da die vorderen Hubarme im Abstand zueinander nicht verstellbar sind, benötige ich den Abstand der Arme Mitte-Mitte Kugelfanghaken. (Habe "noch" keinen FKH)
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten.
RE: Abstand der Hubarme beim FKH Bauhreihe 443 -
Hartmut - 12.10.2009
Es ist das genormte Kat. II Maß (825mm +-1,5mm Unterlenkerinnenseite)
RE: Abstand der Hubarme beim FKH in der Bauhreihe 443 -
Danke Hartmut,
für die schnelle Antwort
AMilz - 12.10.2009
das Maß von Mitte Unterlenker bis Mitte Unterlenker ist bei Kat. II 870 mm. Nur damit keine Verwechslungen aufkommen...
Andreas Milz
trac-and-go - 13.10.2009
Hatte jetzt die möglichkeit mal bei dem originalen FKH nachzumessen.
Mitte-Mitte Fanghaken 885mm [/u]
AMilz - 13.10.2009
die 885 können sich vorn an den Kugeln schon einstellen - schließlich hast Du hinten an der Befestigung der Unterlenker in der Schwinge Spiel. Da solltest Du von von 885 bis 855 nachmessen können, je nachdem ob Du die Hubarme zusammendrückst oder jeden nach außen ziehst. Das konstruktiv vorgesehene und auch genormte Maß ist aber 870 mm...
Andreas
