Dachlüftung bläst zu schwach in MBtrac 1300 - Druckversion
+--- Thema: Dachlüftung bläst zu schwach in MBtrac 1300 (/showthread.php?tid=9148)
Dachlüftung bläst zu schwach in MBtrac 1300 - Unimog_Mario - 22.11.2009
Habe einen 1300 MB-Trac BJ.77 meiner Meinung nach kommt ein iel zu schwacher Luftstrom aus den Luftdüsen!Filter vorne und hinten habe ich schon ausgeblasen! Kann mir jemand zu diesem Problem weiterhelfen oder Abhilfe schaffen! Danke schon einmal im voraus!Mfg
RE: Dachlüftung bläst zu schwach in MBtrac 1300 - MB_Max - 22.11.2009
bei mir war das Heizregister mit Staub zugesetzt, da muss auch die kalte Luft durch, bau es aus und mach es sauber. Erwarte aber keine Wunder,falls du nur ein Gebläße drinnen hast.
mfG Max
RE: Dachlüftung bläst zu schwach in MBtrac 1300 - Koima - 22.11.2009
Bei mir lags an dem Widerstand-blättchen..
Prüfe mal wieviel Volt an den Motoren ankommen.
gruß Christoph
RE: Dachlüftung bläst zu schwach in MBtrac 1300 - Unimog_Mario - 23.11.2009
Ja gibt es da Versionen mit einem oder zwei Lüfter? Kann man einen zweiten nachrüsten?
RE: Dachlüftung bläst zu schwach in MBtrac 1300 - die Telefonzelle - 24.11.2009
Hallo Namenloser
Es gab die verstärkte Lüftung als SA ( Sonder Ausstattung ) , die hat aber zu 90 % keiner 1977 mit bestellt .
Mein trac ist auch Bj . 77 , ich hab einen neuen Motor eingebaut und den Rest gesäubert , da kommt nicht viel Druck aus den Düsen , hinten schon gar nicht ( elend weiter Weg ) . Haare fönen iss nich !
Ich brauche in der Hauptzeit für den Winterdienst eine gute Heizleistung und das reicht so wie es ankommt , die Scheiben sind gut frei und die Bude ist gut warm . Mache die beschriebenen Schritte und probier es aus .
Gruß Joern
