Wieviel Hubkraft hat ein Frontlader von Stoll? - Druckversion
+--- Thema: Wieviel Hubkraft hat ein Frontlader von Stoll? (/showthread.php?tid=9263)
Wieviel Hubkraft hat ein Frontlader von Stoll? - Tracfuzzi - 07.12.2009
Hallo!
Bei meinem 800er Trac ist ein Stoll Frontlader verbaut.
Als ich neulich einen packen Rauhschalung vom Hänger gehoben habe, ging mir die Hubkraft aus.
Ich denke mal, daß es ca. 15 Zentner waren.
Kann es sein daß die Hydraulikpumpe schon etwas schwächelt oder ist die Hubkraft normal?
Kann man die Hydraulikpumpe reparieren?
RE: Wieviel Hubkraft hat ein Frontlader von Stoll? - Uli Mändle - 07.12.2009
Hallo Namenloser (mit Vornamen wäre es viel angenehmer)
die Hubkraft kommt auf den Ladertyp an.
http://www.stoll-jf.net/Default.aspx?ID=4761
Zum Zustand der Pumpe müßtest du mal den Druck messen (ca 180 bar) und ob dabei noch Öl gefördert wird.
Am Besten eine Druckuhr in den Leitung zu den Hubzylindern hängen, wenn bei 130 -150 Bar die Hubgeschwindigkeit schon deutlich nachläßt, eine neue Pumpe rein.
Reparieren kostet auch viel und bringt nicht allzu viel/nicht lange. Ritec verkauft auch nur noch Orginal Kracht Pumpen für die Trac.
Gruß Uli
RE: Wieviel Hubkraft hat ein Frontlader von Stoll? - Stefan - 07.12.2009
hallo,
solltest uns vllt noch sagen was der lader für ne bezeichnung hat damit man sich ein bild machen kann obs am lader hängt oder am trac Wink
ob 5er, 10er, 15er, 30er usw.
oder ists ne ALS bzw Super schwinge?
gruß stefan
