Bremsen MB-trac 900 -
Heinz - 29.11.2005
Hallo Trac-Kollegen,
ich meine, bei meinem 900er (BJ90)sprechen die Bremsen erst an wenn das Pedal halb durchgedrückt wird. Ist das normal?
Bremsflüssigkeit geht keine verloren. Bremsbeläge wurden erst im Sommer erneuert.
Ist evtl. der Geberzylinder defekt?
Im voraus besten Dank und Grüße
Heinz
RE: Bremsen MB-trac 900 -
mb_1100 - 29.11.2005
Hallo Heinz
Hast du nach dem Erneuern der Bremsbeläge das Lüftspiel an den hinteren Belägen richtig eingestellt? :eek:
Wenn du zu grosses Spiel hast erhöht sich der Pedalweg
Mfg Walter
Heinz - 30.11.2005
Hallo Walter,
jo, das passt. Nach dem Belegen der Bremsen war alles okay.
Problem habe ich erst seit zwei Wochen. Mittlerweile muß man 2x treten, damit die Bremse überhaupt anspricht.
Heinz
vomrodberg - 30.11.2005
Hallo Heinz,
das gleiche Symptom hatte ich an meinem 9oo Turbo auch. Ursache war Luft im Hydrauliksystem. Entlüften der Bremsanlage und Einstellen der Hinterradbremsen (Lüftspiel des Federspeichers) brachte Abhilfe. Bei der Gelegenheit gleich die Bremsflüssigkeit erneuert.
Seit dem ist Ruhe. Aufpassen, nicht die Entlüftungsschrauben abreißen.
mb_1100 - 30.11.2005
Hallo Heinz
Wenn du sicher bist das du keinen Bremsflüssigkeitsverlust hast dann hast du entweder keinen Luftvorrat am Anschluss 1 am Vorspannzylinder oder ist der Zylinder selber defekt
Lass mal jemand auf die Bremse drücken und kontrollier an dem Prüfanschluss Vorspannzylinder ob beim bremsen Druck anliegt.
Mfg Walter
Heinz - 01.12.2005
Hallo Walter,
Problem schon gelöst. War Luft im Bremssystem.
Naja, irgendwo muß die Luft ja herkommen. Muß halt weiterhin beobachten, obs wieder schlechter wird.
Heinz
