LTS-Trac 160 Wer hat Erfahrungen? -
Unitrac - 29.11.2005
Hallo Forumsgemeinde!
Mein Name ist Clemens Müller, bin 19 Jahre alt, Schüler an einer höheren Technischen Schule, komme aus Österreich und haben mittlerweile 8 Unimogs und einen Unitrac in unserem Betrieb laufen.
Wir sind nun am Überlegen uns einen LTS-Trac 160 zu kaufen! Hat jemand der Mitgleider hier einen LTS-Trac ins seinem Betrieb laufen, oder schon schlechte Erfahrungen damit gemacht und ihn wieder verkauft und vl wieder gegen ein MB-Trac getauscht?
Der Trac ist BJ 99 und hat 2000 Betriebsstunden, optisch macht er einen guten Eindruck, kein Rost, nur an den Felgen löst sich der Lack ein wenig. Mit welchen Preisen werden die Tracs in Deutschland gehandelt?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schon im Vorfeld für eure Antworten.
MfG Clemens
PS: Die vergangen Beiträge über den LTS-Trac hab ich mir schon durchgelesen.
RE: LTS-Trac 160 Wer hat Erfahrungen? -
MB-trac1000 - 30.11.2005
Kauf dir einen gebrauchten gut Erhaltenen MB-trac, haste mehr davon, vielleicht mal das Getriebe tauschen, is günstiger und bringt mehr.
Wir hatten einen Lts trac als Vorführer da.
Unitrac - 01.12.2005
Hallo!
Was genau hat sich an dem Kauf den LTS-Trac gehindert, was hat dich genau an dem Trac gestört? Kannst du mir genaue Gründe nennen?
MfG Clemens
trac_dieter - 01.12.2005
hallo clemens, antworten wie diese wirst du hier öfters (fast ausschlieslich) hören.
ich habe mir soeben nochmal die mühe gemacht ALLE!!! berichte über den trac nachfolger zu lesen. viele der verfasser haben keinen lts oder doppstadt trac jemals getestet, einige gar nur auf bildern gesehen. aber die meisten wissen sehr genau, wo die schwachstellen sind, daß sie zu teuer sind, das es keine et`s mehr gibt etc etc etc...
ich weiß, daß ich mir jetzt wieder keine freunde mache...
aber ein forum lebt ja von den verschiedenen meinungen
also nix für ungut, dies ist kein angriff gegen jemanden, nur ist mir halt das schon einige male aufgefallen...
@ clemens: red mal mit den besitzern solcher trac`s, die sind meist auch ganz ehrlich..
z.B.: andreas nielsen hier im forum, oder alfred wirth....
RonnyRoadtest - 08.12.2005
Hallo erstmal,
ich hatte das Vergnügen einen Doppstadt Trac 150 mit neuem Design wärend meiner Lehrzeit zu fahren. Ich nehme mal an das die beiden im großen ganzen Identisch sind.
Also angefangen beim Motor. Dieser ist trotz der nur 4 Zylinder recht spritzig man sollte ihn aber aufgrund des geringen Hubraums vor allem bei schweren Zugarbeiten bei Ordentlichen Drehzahlen fahren. Der Spritverbrauch war dabei im Vergleich mit dem ebenfalls vorhanden 716 Vario subjektiv etwas höher. Genau Zahlen kann ich leider nicht sagen da wir ihn nie ausgelitert haben.
Kommen wir zum Getriebe das meiner Meinung nach das Größte Manko an dem Schlepper ist. Die elektrohydraulische Schaltung mit dem kleinen Joystick ist zwar prinzipiell einfach zu bedienen und die Abstufung auch in Ordnung. (6 Gänge mit Jeweils 4 Lastschaltstufen) So weit ich weiß das selbe wie in den Agrotrons verbaut wird. Nur leider sind die Schaltvorgänge dermassen ruckelig und die Kupplung nicht feinfühlig zu bedienen das man im Durchschnitt mindestens 1-2 mal täglich den Schlepper am Vorgewende abwürgt. Auch konnte es passieren das die Software etwas überfordert war so dass beim Gangwechsel einfach in den Leerlauf geschaltet wird. Auch wurden die angegebenen 50km/h Spitze nicht erreicht. Diese Dinge müsste man aber höchstwahrscheinlich einstellen können.
Das Fahrwerk ist mit der gefederten Vorderachse und Kabinenfederung recht komfortabel. Lässt sich mit dem MB Trac vergleichen. Das größte Plus ist hier die Lenkung mit !8! Verschiedenen Lenkungsvarianten. Allerdings hat er ohne Allradlenkung bei ordentlicher Bereifung (600er) einen Wendekreis wie ein mittlerer Frachtdampfer.
Hubwerk und Hydraulik sind auch in Ordnung. Mit 4 elektrischen Steuergeräten mit Mengenregulierung kann man nicht meckern auch wenn der Verstellbereich recht gering ist. Das Hubwerk ist das selbe wie bei Case bzw. New Holland und bietet ordentlich Hubkraft. Die EHR von Bosch ist sowieso top.
Und zu guter Letzt die Kabine. Von der Lautstärke her recht angenehm. Das Platzangebot an sich ist recht hoch außer für die Knie die stößt man sich gerne am Amarturenbrett an. Die Verarbeitung ist gelinde gesagt mißerabel. Hat den Flair von "Selbstgebaut". Ach und die Wartung vor allem vom Motor ist eine wahre Zumutung. Ohne akrobatisches Geschick geht nicht viel.
Nun ja abschließend lässt sich nur sagen: Ein Schlepper mit viel Potentzial aber auch einigen Mängeln. Wenn man über die Sachen wie Getriebe und Verarbeitung sowie Wartung hinwegsieht kann man recht ordentlich mit ihm arbeiten.
Gruss Intrac
A.N. - 14.12.2005
habe selber einen Doppstadt trac 160, hat bei mir etwa 1500 h gelaufen. Zwischen trac 160 und dem MB liegen etwa 20 Jahre Entwicklung im Fahrzeugbau. Mittlerweile ist der trac sicherlich auch nicht mehr der neueste Stand.
Lastschaltung ist schon eine schöne Sache, wenn man einen schweren Anhänger nicht nur mit z.B. 8 km über den Acker ziehen will, ohne die Kupplung aufzubrennen.
Eine 120l loadsensing Hydraulikpumpe ist viel schneller als eine 80L Pumpe. Bevor ein MB ein Anbaugerät ausgehoben hat(erst vorne aus den Federn, dann das Anbaugerät), ist der trac 160 wieder auf dem anderen Feldende.
Die EHR ist ein Gedicht. Die Kabine ist Luftdicht, - gerade bei Pflanzenschutz etc. kein Nachteil. U.s.w..
Die Zuverlässigkeit des MB wird der trac 160 sicherlich nicht erreichen, aber am MB ist ja kaum was dran.
Die Straßeneigenschaften sind vergleichbar, sparsam sind beide. Wenn jemand in Zukunft weiter trac fahren möchte, (nicht gerne auf der Hinterachse sitzt und den Anbauraum nutzen kann), sollte zumindest eine Probefahrt mit so einem Fahrzeug machen.
MfG.Andreas Nielsen
Unitrac - 22.12.2005
Hallo!
Haben den Trac letzte Woche gekauft. Bisher haben wir ihn nur im Hängerbetrieb getest und da läuft er nicht schlecht. Wenn wir mehr mit ihm gearbeitet haben, kann ich gerne meine Erfahrungen hier herschreiben.
Hier ein paar Bilder:
MfG Clemens
basti - 24.12.2005
hallo unitrac,hab auf meinem trac160 jetzt ca.400 betr,std.gefahren!hab bis jetzt noch keine gröseren probleme gehabt!einmal war die allradlenkung ausgefallen,war aber dann doch nur ein verschmutzter sensor an der kardanwelle,mit einem wisch war alles weg .jetzt ist der krümmer undicht, wo er auf dem block angeflanscht ist,ist ja aber kein problem das zu beheben!der 1300 mb-trac den ich gefaren hab war auch ne super maschine,hab die entscheidung auf doppstadt umzusteigen aber noch nicht bereut,bin aber immernoch mb-trac fan
servus unitrac,logisch mail ich dir ein paar bilder!nach den feiertagen halt! mfg basti
Jimmy - 25.12.2005
Ist ja mal interssant, daß über die Doppstadt- Tracs nicht nur gemotzt wird, da wir schon lange welche fahren.
Und ja, wir können das beurteilen, da wir seit 1972 ( 65-70 )und mit dem letzten vom Band gelaufenen ( mit Urkunde DB ) 1800 intercooler insgesamt mehr als ein Dutzend MB-Tracs hatten.
holgi63 - 08.01.2008
Hallo, Clemens,
Du also auch ab und zu hier?!
Wie würdest Du inzwischen nach 2 Einsatzjahren den LTS-Trac beurteilen?
Andi - 09.01.2008
Hallo Jimmy!
Kannst die Urkunde mal hier einstellen?
Danke
Helmut-Schmitz - 14.01.2008
war letzte Woche in Mannersdorf, bisher gab es keine Probleme mit dem Trac, die Jungs sind noch auf der Suche nach einem gescheiten 65/70.
