Welchen Reifendurchmesser und Reifenbreite hat diese Reifengrösse ? -
992G - 09.01.2010
Habe eine Reifenbezeichnung .
23,5 r25.
Welchen Durchmesser und welche Breite hat der Reifen in mm ?
RE: Welchen Reifendurchmesser und Reifenbreite hat diese Reifengrösse ? -
_Mb-Power - 09.01.2010
Servus 992G
Die Größe des Reifen ist Hersteller bedingt.
Der 23,5R25 von Triangle hat eine Breite von 62cm und einen Durchmesser von 161 cm. Sind spezialreifen für Dumper.
Mfg
Michl
Mile - 09.01.2010
hierbei handelt es sich um Zollangaben.
Zahlen mit 25,4mm malnehmen. Ergibt dann Felgendurchmesser und Reifenbreite.
25 = Felgendurchmesser
23.5=Reifenbreite
Allerdings ist zu beachten, daß die Werte je nach Hersteller erheblich differieren können.
992G - 09.01.2010
Hallo Michel
Stimmt ,sind Dumper Reifen .
Hast Du da jetzt einen Rechenweg oder die Masse aus einem Tabellenbuch oder so ?
Falls Rechenweg ,darfst mich gerne wissen lassen .
Übrigens Danke .
Mile - 09.01.2010
die Zollangaben nur multiplizieren mit 25,4mm (=1 Zoll)
25 x 25,4=635mm
23,5 x 25,4=597mm
Stehen allerdings auch in Reifenhandbüchern !
Michel
Hallo 992G!
Die nagaben findest du bei jedem Reifenhersteller. Das mit Zoll auf mm umrechnen ist nur eine ca angabe bei Rädern.
Michl
992G - 09.01.2010
Danke Jungs
Habt mir geholfen .
Ups vergessen .
Wie kommt man auf den Reifen Durchmesser ?
Mile - 09.01.2010
den Reifendurchmesser bekommst Du folgendermaßen:
Ist weiter kein Querschnitt angegeben, so kannst du von einem Querschnittsverhältnis von ca. 82% ausgehen.
D.h. h / b = 0,82
Daraus ergibt sich die Querschnittshöhe !
Also:
h = 0,82 x b
h = 0,82 x 597mm = 490 mm
Gesamtreifendurchmesser:
2 mal die Querschnittshöhe plus Felgendurchmesser !
2xh +d
2x 490mm + 635mm = 1615mm
ist also ungefähr 161cm !
Michel
