Restauration von MBtrac 65/70 - 440161 - Bj.75
Hier die Bilder:
Hallo Männers,
unser grün gekaufter ist jetzt " GRAU "
das Fahrerhaus ist lackiert,vor der Montage haben wir zunächst eimal Kabel für Arbeitsscheinwerfer hint. Rundumleuchte, Innenraumleuchte, Radio usw eingezogen. Dann die kleinen Fenster eingebaut, mit alten Dichtungen, nicht wirklich gut! müssen noch das linke Kederband montieren, dazu müssen wir uns aber mal einen Kederbandeinzieher besorgen, ist sonst unmöglich. Die Frontscheibe passt auch nicht so richtig, nehme an die Hütte hat sich mal angelehnt, wodurch der Scheibenrahmen sich verzogen hat.
Anschließend die Gewinde der Fahrerhausbefestigung gangbar gemacht, ein Dichtband auf die Auflageflächen angebracht und zum guterletzt ne fette Hohlraumkonserviering gemacht.
Dann haben wir die Hütte aufgesetzt, nartürlich mit ein paar Katzer Sad
Gruß aus LEV
Ralf
" Alles ohne Allrad is a gelump"
Hallo Ralf.
Schön, mal wieder von Deinen Fortschritten zu lesen. Das wird ein richtig kleines Sahnestückchen....
Was ich immer wieder gut finde ist, dass Du auch von kleinen Rückschlägen und Missgeschicken berichtest...
Aber so, wie Anke und ich Dich kennengelernt haben wird das wohl nur Makkulatur sein...
Die Frontscheibe sitzt auf dem Bild doch recht sauber im Rahmen drin oder täuscht das?
Weiterhin viel Spaß...
Hallo Ralf,
ich würde mal behaupten, Du bist auf die Zielgerade eingebogen !Big Grin Jetzt ist doch der härteste Kampf geschafft und das Zusammenbauen ist doch was für Geist und Seele.
Erst Recht wenn es so schick aussieht wie bei Dir.
Und ich sag' Dir, was es erst für'n Spass macht wenn Du das erste Mal mit Deinem Trac, auf einem richtigen Sitz ( nicht mit Bierkasten, Hocker o.ä. ), über den Hof oder die Straße Traccen kannst. Ne Bombe !Wink
Viel Spass weiterhin !Smile
Hallo Männers,
hab heute was weitergeschraubt,
die Hohlstifte der Hubspindeln erneuert, hab 4 Wochen beim Lama darauf gewartet, sahen ja schlimm aus, war aber nötig.
Einen zusätzlichen Sicherungskasten für die Nebenverbraucher EL. eingebaut.
Den Sitz gereinigt, alles mal geschmiert und eingebaut.(endlich mal sitzen).
Schaut doch mal die Batterieabdeckung , soll so wie die beiden Laschen ,stehend das Warndreieck flach eingelegt werden, mein Warndreieck passt dort nicht rein ! ?
Denn hab ich noch den kleinen schwarzen halter ander Rückwand rechts unterhalb der Warnleuchte, was kommt denn da rein ????
Danke u. Gruß Ralf
Ja, in den laschen kommt das warndreieck rein und unterhalb der ulo kommt der verbandskasten hin....
Sag mal kannst du mir die schraubenmaße sagen, welche zwischen kabinenunterteil und kabinenoberteil sind??? M10x80????
(30.09.2010, 19:34)salchen schrieb:  Ja, in den laschen kommt das warndreieck rein und unterhalb der ulo kommt der verbandskasten hin....
Hallo Sebastian,
war gerade nochmal draußen wegen der Schraubenmaße,hab im Schrott noch ne alte Schraube gefunden, ist 10 x 75, hab Sie mal dran gehalten, passt auch da wo der Einstieg mit am Fahrerhaus befestigt ist, ich glaube damit kannste nichts verkehrt machen.
Gruß Ralf
Hallo, wo war denn das Problem, die Spannstifte zu bekommen - ist das keine Standardware? Grüsse Marcus
Danke, waren nicht mit durchgehenden gewinde oder??? Festigkeit 10.9???
(30.09.2010, 20:30)handeule schrieb:  Hallo, wo war denn das Problem, die Spannstifte zu bekommen - ist das keine Standardware? Grüsse Marcus
keine Ahnung waren Hohlstifte 13 x 75 mm, der Lama ist ein ..... ,
Ich habe überall nachgefragt wo ich Sie besorgen könnte, konnte keine finden, deshalb habe ich Sie beim Lama bestellt!
Gruß Ralf
(30.09.2010, 20:30)salchen schrieb:  Danke, waren nicht mit durchgehenden gewinde oder??? Festigkeit 10.9???
Sorry Sebastian,
8.8, Gewindeläge 30mm, uuuuuuuuuund die Steigung 1,5, musste noch die Brille u. die Gewindefeile suchen.
Gruß Ralf
Hallo Jungs,
Erstens: Toller Arbeit leistest du da Ralf!
Zweitens: Fast jeder Schraube ab M10 ist beim MB-Trac Feingewinde...
Wenn Ralf das nachher nicht erwähnt hätte, wollte ich das hier nochmal nachfragen, als ich das Thema gelesen habe. Nicht das Michi die falsche Schrauben bestellt. Steht das eigentlich nicht im WHB?
M10 mit 1.5 ist ja Regelgewinde.... aber das krieg ich hin mit den schrauben.... will nur wissen wo meine alten hin sind.... Tongue Tongue Tongue
sag mal was für ein gummiprofil hast denn zwischen kotflügel und kabine bzw. hilfsrahmen????
(26.09.2010, 18:00)Michi M. schrieb:  Hier die Bilder:
Hallo Michi,kann dir keine private Nachricht senden, da du Sie deaktiviert hast.
Ist mir aber auch zu teuer, bekommt man schon für ca.€ 280,- neu.
Trotzdem Danke
G.Ralf
(02.10.2010, 22:00)salchen schrieb:  sag mal was für ein gummiprofil hast denn zwischen kotflügel und kabine bzw. hilfsrahmen????
Hallo Sebastian,
das Profil zwischen der Pritsche u.hinteren Kotflügeln hatte ich noch im Keller rumfliegen, war irgend etwas vom MB LKW, aber keine Ahnung wovon question
(habe auch leider nichts mehr)
In irgendeinem Beitrag hat noch jemand ein Keder unter den Kotflügeln verbaut,meine er hat auch ne Adresse dazu ! ?
Zwischen der Kabine und dem Unterteil habe ich einfach aus dem Zubehör einen einseitig klebenden Schaumstoff als Meterware gekauft. Ich denk mal dichtet etwas ab u. es rappelt nicht so.
Gruß Ralf
Servus zusammen,
Ralf da machst Du eine eine saubere Arbeit Hut ab.
Sebatian,
ich mach heut noch Bilder vom Kotflügel und mess den Gummi ab.
Schau mal bei denen gibts einiges an Gummi
www.gummi-plast.de
Schorsch
MB Trac und es geht vorwärts
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
