Nachrüstung eines geregelten Turbolader im MBtrac
Ich bin mir absolut sicher bei meheren Stellen gelesen zu haben das die Schraube rausgedreht muss. So ist das halt mit dem Internet...
Ich werde das diese Woche nun mal in anderer Richtung testen und bedanke mich schon mal sehr für die wichtige Info :-)
Liebe Grüße aus Lohra
René
(03.06.2026, 06:04)tom-1300 schrieb:  Felix hat recht die Schraube muss rein. Bei meinem Turbo wechsel hat sich der Ladedruck auch nicht geändert, aber wenn ich die Einspritzmenge erhöht habe dann hat sich ordentlich was am Ladedruck geändert.
Das war die Lösung. Gester hab ich die Schraube eine Umdrehung REIN gedreht (also dann eff. 1/2 Umderehung) und schon hatte ich 1 bar Ladedruck bei 2500rpm.
Danke für die Hilfe!!!!!
Beim abnehmen des Deckels an der ESP läuft immer ein wenig Öl raus. Muss man das Öl in der ESP auch man erneuern bzw. nachfüllen oder wird die vom Motor mit versorgt?
René
Hallo René,
die ESP wird vom Motor versorgt.
Gruß Felix
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
