Restaurierung meines MB-trac 800 Mittelschalter MB Trac Bj.77
01.07.2024, 11:11
Hallo Tobias,
super Idee.
Bei meinem das gleiche Problem, Hättest du Maße der buchse und der Bohrung muss das auch angehen.
Sepp
super Idee.
Sepp
Der MB-Trac bleibt da hängen wo andere garnicht erst hinkommen
MB-Trac 800 MS Turbo Intercooler
Sepp
07.12.2024, 01:17
Hallo Tobias,
wirklich sehr schöne Restauration die du machst. Weiter so und gerne mehr der schönen Bilder.
Christian
Christian
Die zwei besten Fahrzeuge sind mit einem Stern gekennzeichnet.
23.12.2024, 16:26
Tolle Arbeit, sieht aus wie aus dem Werk!!
Wo ist die Abdeckung schräg unter dem Öleinfüllstutzen? Oder bekommt die ne Bohrung für einen Turbolader...?
Gruß aus dem Sauerland,
Arnd
Arnd
Ich habe die Hohlschraube an der Einspritzpumpe zum Verzinken abgeschraubt.
In der Hohlschraube befindet sich ein kleiner Vorfilter der wohl noch nie gewechselt wurde.
Eine Neue Hohlschraube mit Filter gibt es bei dem Kaufhaus mit den Buntenbuchstaben.
Vgl Nr Bosch: 2 443 456 900 M14 X 15
Alte Schraube
Alte Schraube
04.01.2025, 15:07
Heute ist endlich das lang gesuchte Lichtmaschinen Spannband gekommen.
Es gibt zwei Verschiedene Lichtmaschinen Spannbänder.
Die Alte Variante mit M8 im Langloch und die Neue Variante mit M12 im Langloch.
Unterschiede sind auch noch die Länge und die Verschiedenen gebogenen Winkel.
Alte Variante mit M8 im Langloch.
Beide Halter.
Beide Halter.
04.01.2025, 19:34
Hallo Tobias,
im EPC heisst das Teil Winkel (Spannlasche), geändert wurde das Teil 1979 oder ab
Motorbaunummer 329732 als die Lichtmaschine mit integriertem Regler geändert wurde.
07.01.2025, 20:40
06.02.2025, 13:22
Hallo.
Ich würde gerne die gleiche Lima einbauen,wo kann ich die bestellen.
Habe bis jetzt keinen Händler gefunden.
Reiner
Reiner
06.02.2025, 13:31
Hallo Reiner,
die Mahle Lima findest du von 120-200€ online , hier bei Autodoc an günstigsten.
https://lkwteile.autodoc.de/mahle-original/11715585
06.02.2025, 14:13
Hallo Roby.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da werde die mal ruhigen Gewissen bestellen.
Reiner
Reiner
