Themen: 3
Guten Abend, alle zusammen,
ich habe am Anfang auch ohne Frontballast gepflügt, bis mir mein MB-Verkäufer mal gesagt hat: Du verschenkst Zugkraft!! Seitdem habe ich ein 350 kg Betongewicht in der FH.
Auch für die gleichmäßige Belastung der Achsen ist es von Vorteil. Das ist leicht festzustellen: Handanlegen an die Endantriebe, ohne Frontgewicht sind die vorderen lauwarm, die hinteren heiß, mit einem einstellbaren Frontballast, wie oben schon beschrieben, könnte die Idealballastierung hergestellt werden, d.h. gleiche Temperatur an der VA und HA .
Gruß Hermann-Josef
Themen: 17
26.09.2011, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011, 21:19 von
Cliffde.)
@ Marcus
Hast schon recht, was Anhängespritze usw. betrifft. Da ist es aber meines Wissens schon wieder Definitionssache von wegen Arbeitsgerät usw.
Irgendwo in der STVZO steht jedenfalls was, von wegen Zugmäuler müssen fest sein. Hast du in der Ackerschiene oder dgl halt nicht. du kannst es zwar seitlich mechanisch arretieren (wobei dann noch die Frage des max zul. Spiels ist und ob die Arretierung lösen kann oder nicht - siehe die selbsteinrastenden bei oberer Pos. des Hubwerks), jedoch hast du in der Vertikalen schon ein Problem weil du dort Hydraulik im Spiel hast. Hast du doppeltwirkende Zylinder und diese dann auch noch mit Schlauchbruchsicherung versehen, wird dein Problem schon geringer.
Dann hast du die nächste Sache: Dein Fzg-Rahmen ist geprüft. Die AHK am Fzg-Rahmen ebenfalls. Wie sieht die Prüfung aus für den 3-Punkt? Gibts nicht. Prüfung für selbsgebaute Gewichte mit AHK? Gibts nicht. Somit hast du in deinem "Strang" eine undichte Stelle...
Es ist ja bekannt, daß z.B. ein Kugelkopf für PKW-Anhänger in der Ackerschiene nicht erlaubt ist, an einem fest am Rahmen verbundenen Teil schon. Auch wenn di Ackerschiene verdrehgesichert ist.
Ich weiß genau, was du meinst. Die Belastungen, die ein Pflug oder dgl bringt sind def. größer. Aber meines Wissens unterliegt ein Anhänger einer anderen Gruppe, was die Teilnahme am Straßenverkehr betrifft. Und leider ist Deutschland ein Land der Zulassungen und Bestimmungen...
Sollte ich irgendeinem Irrtum unterliegen, bitte korrigiert mich!
Außerdem: Ausrechnen, wieviel Gewicht man braucht ist extrem schwierig. Statisch kein Problem, dynamisch in Folge der Achslastverteilung schon. Das geht nur überschlägig mit extrem schwammigen Annahmen von Zugkraft, Anhängehöhe, ...
Gruß Cliff
Themen: 37
ich kann nur sagen bei schweren Zugarbeiten Frontgewicht anbringen, damit nicht nur die HA so belastet wird. Bei meinem 1300er war die Hinterachse kaputt und die Werkstatt hat gesagt dass kommt davon wenn man beim Pflügen ohne Frontgewicht fährt, da bei Zug das Fahrzeug stark hinten reingezogen wird und auf der VA entlastet wird. Und beim ausheben ist es für die Federn auch besser da sie nicht so in die Länge bzw. zum anschlag gezogen werden.
Gruß Tom
Themen: 35
ich habe mich jetzt für ein Gewicht mit 900 kg entschieden und heute bestellt. Werde es wahrscheinlich Ende nächste Woche bekommen
Heinz
Themen: 48
Hallo Heinz,
was kostet so ein Gewicht?
Themen: 35
Hallo Berni,
450,-€ + Merkel
Heinz
Themen: 42
Mit unserem Kerner Komet 3M Grubber ist, wie es aussieht, ein Frontgewicht
Ein MUSS. Ich denke da an mindestens 700kg.
Der Grubber wiegt 1420Kg. Mit dem ganzen Dreck, sagen wir 1550Kg.
Ich bringe vorne keine Kraft auf den Boden.
Beim Ausheben lässt es sich teilweise sogar fast nicht lenken.
Die Vorderräder sind praktisch fast in der Luft.
Das es so krass ist, hätte ich nicht erwartet.
Ich suche deshalb ein Frontgewicht. Muss nicht original sein.
Ich habe keine Fronthydraulik.
Gruß Franzl
MB Trac´s grubbern besser!
Themen: 15
Hallo Franz,
da du keine Fronthydraulik hast, die die Sache wesentlich vereinfachen würde, muß du auf viele kleine Gewichtstücke zurückgreifen. Denkbar wäre ein Wasserfaß (altes Spritzfaß), wobei das Wasser auffüllen und ablassen zwar bequem, aber etwas zeitaufwändig ist. Andere Möglichkeit wäre ein Blechkasten, den du mit Pflastersteinen befüllst. Dritte Möglichkeit wäre ein Winkeleisenrahmen, in den du 75 cm Gartenplatten (ich glaube 45 kg) stellst. Vierte und teuere Möglichkeit wären dann Koffergewichte.
Zum Vergleich:
1 Liter Wasser wiegt 1 kg, Beton 2,2 bis 2,5 kg, Eisen etwa 8 kg. Blei 11 kg. Du brauchst für 500 kg also einen Betonklotz der Größe (in Meter) 0,50x0,75x 0,60 (bei 5cm Dicke also 12 Gartenplatten), bei Eisen 0,30x0,40x0,50 oder ein 60 Liter Faß mit Schrott gefüllt.
Zu erwähnen wäre da noch der Hebelweg, der bei einem Gewicht in der Fronthydraulik länger ist als am Frontmaul. Damit dein Gewicht die gleiche Wirkung hat, muß es also schwerer sein. Ich habe ein 200 l Ölfaß mit Betonfüllung (etwa 500 kg) als Gegengewicht in der Fronthydraulik, daß paßt ganz gut. Also unter 500 kg brauchste nicht anfangen.
Wenn du es öfters an und abbauen willst, würde ich dir eine Fronthydaulik empfehlen. Die von der kleinen Baureihe paßt auch an die Große und würde für deine Zwecke genügen, und man kann sich die auch selber bauen.
Erhard
Themen: 22
14.08.2013, 23:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013, 23:13 von
Brüllrohr67.)
Anm.: Das trac-Konzept kann nur richtig funktionieren, wenn auch die entsprechende Ballastierung auf die (etwas...) größeren Vorderräder als beim Standardschlepper drückt, um die dynamische Achslastverteilung beim schweren Zug ein Stück weit auszugleichen, bzw. wieder zurück auf die VA zu bringen, um den konzeptionellen Vorteil nicht zu verlieren! Ob da beim 443 600-700kg genügen, wage ich mal zu bezweifeln....
Themen: 1.243
14.08.2013, 23:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013, 23:19 von
Für die meisten Arbeiten langen meist schon 500kg im Frontkraftheber.
Der trac hat doch schon das meiste Gewicht vorne.
Bei 5 Schar Volldrehpflügen, schweren Scheibeneggen usw... da kann man dann auch bis zu 1000 kg gehen.
Das Gewicht wird meistens doch nur für den Transport oder eben am Vorgewende zum ausheben gebraucht.
Den Rest der Zeit bei der Arbeit hängt dann der trac auf den Achsanschlägen, und man muss sich am Lenkrad abstützen das man nicht vom Sessel rutscht...
Es sei denn die Maschinen werden "tragend" gefahren bei der Arbeit.
Dann arbeiten allerdings die Nachlaufwalzen nicht ordentlich, und durch die Vorderachsfederung gibt es ungenaue Arbeitstiefen.
@Franz, wenn es nur um deinen Grubber geht, dann langen da locker 5-600kg!
Das ist ja eine Maschine, die sogar noch ein 1000/1100ér trac ohne Frontgewicht hebt.
Themen: 15
14.08.2013, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2013, 23:51 von
MB vario.)
Hallo Thorsten,
könnte man ja mal ausrechnen. Der MB wiegt etwa 6,5 to. Bei 60 zu 40 macht das 3,9 to vorne und 2,6 to hinten. Wenn nun der Grubber seinen Schwerpunkt weit hinten hat, so könnten wir dann ja mal ein Hebelwegverhältnis "Gruuber zur Hinterachse und Abstand Hinterachse zur Vorderachse" von 1 zu 1 unterstellen. Bei angenommenen 1,5 to Gewicht vom Grubber würde somit die Vorderachse um 1,5 to entlastet und die Hinterachse um 3 to belastet. Das wären dann vorne noch 2,4 to und hinten 5,6 to. Wenn wir nun weiter ein Hebelverhältnis von "Frontgewicht zur Vorderachse und Vorderachse zur Hinterachse" von 1 zu 2 unterstellen und von 0,7 to Gewicht ausgehen, würde die Hinterachse um 0,35 to leichter werden und die Vorderachse um 1,05 to schwerer. Also 3,45 to vorne und 5,25 to hinten im ausgehobenem Zustand, versteht sich.
Eine nich zu beantwortene Frage wird nun sein, wieviel Gewicht die Regelhydraulik bei der Arbeit vom Grubber auf den Schlepper bringt. Bei 50 % hätten wir dann 0,75 to weniger Grubbergewicht, also vorne 0,75 to mehr und hinten 1,5 to weniger Gewicht. Macht vorne 4,2 to und hinten 3,75 to.
Bei 66,6 % Gewichtsverlagerung vom Grubber auf den MB wären das dann 0,5 to, somit vorne ein Gewicht von 3,95 to und hinten 4,25 to.
Das könnte man nun fleißig weiterführen mit Schwerpunkt nicht so weit hinten oder Frontgewicht vor der Fronthydraulik, aber ich denke, man kann anhand der Brechnungen deutlich sehen, die großen MBs vertragen da schon einiges an sinnvollem Gewicht. Und damit gebe ich dir voll und ganz Recht, daß 700 kg knapp sein könnten.
Gruß Erhard
sehe ich genauso wie du. Mir reichen meine 500 kg zum Gras mähen mit Dreierkombination oder beim Pflügen. Aber wenn der trac richtig ziehen muß, dann ist das Gewicht durchaus vorne gut untergebracht und da muß ich dann Thorsten recht geben.
Gruß Erhard
