Themen: 7
Ich rufe einen älteren thema wieder auf!
Gibt es die Reifen noch auf den Markt?
Finde diese im Trelleborg Katalog nicht mehr?
Gibt es eine Alternative dazu?
Gleiche Frage mit der Größe 500/75R24!
Vielen Dank für den Tipps
Matthieu
Themen: 25
Hallo Matthieu,
Vermute dass die 500er Forstreifen in 26,5 Zoll langsam auslaufen werden! Die nachfrage dannach wird auch immer weniger!
Ich werde die Reifen Michelin XMCL 500/75 R24 für den Forst- und Landschaftspflegeeinsatz kaufen!
Diese Reifen haben bessere Straßenfahreigenschaften als reine Forstreifen aber trotzdem verstärkte Stollen und Karkasse. Denke das ist eine echte alternative zu den teuren Forstreifen!
Christopher
"aus Überzeugung, MB trac/Unimog!!!"
Themen: 7
Hallo Christopher,
die XMCL von Michelin hatte ich auch schon gefunden.
Sind aber eher für Teleskoplader, usw. gedacht, oder?
Hat jemand schon Erfahrung mit dieser Reifen im Forsteinsatz gesammlet?
Wieviel Lage haben diese Reifen?
Grüsse
Matthieu
Themen: 45
Soweit ich weiß gibt es die nur noch von Nokian.
Außer du machst 600/55 26,5 drauf, da gibt es freie auswahl. Sogar floation Reifen. Due auch sehr gute Straßenlaufeigenschaften haben.
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
Themen: 64
22.03.2016, 22:45
Also die XMCL von Michelin haben wir auf dem Teleskoplader auch drauf und wir sind sehr Zufrieden.
Er läuft auch viel im Holz und auf Baustellen eigentlich überall.
Bis jetzt Zeigen die Reifen keine Macken, Risse oder Auswaschungen.
Und auf der Strasse haben sie eine super laufruhe.
Gruss Alex
Themen: 201
Hallo Matthieu,
du kannst wählen zwischen Nokian Forest King, Alliance Forestry 331 und dem Trelleborg T 414. Alles noch neu zu bekommen. Preise liegen so bei 1350,- bis 1850,-€ pro Stück. Auch bei der "Gebraucht Abteilung" solltest Du mal reinschauen sind auch immer wieder gute Reifen dabei.
Themen: 87
Hallo Udo
Wie darf man gebraucht Abteilung verstehen? Beziehst du dich auf Google allgemein oder auf einen bestimmten Hersteller.
Themen: 201
Hallo Bene,
auf Google allgemein, als Traktorpool, Forsttechnikboerse usw.. Stehen immer mal wieder gute Reifen drin, man muss sich halt die Mühe machen und dran bleiben, dafür kann man die Geldbörse echt schonen.
Themen: 7
Habe die XMCL für 675€/Stück o. Mwst angeboten bekommen.
Was denkt ihr davon? OK?
Matthieu
Themen: 83
Hallo Matthieu,
davon ausgehend, dass es sich um den Michelin XMCL handelt (ja oder nein?) kann ich Dir sagen, dass es den gar nicht in 500/60-26.5 gibt meines Wissens.
Welche Größe meinst Du dann?
Michl
Themen: 7
Ja, es handelt sich um die Michelin XMCL in 500/70R24.
Grüsse
Matthieu
