Kann ich die Feststellbremse im MBtrac 800 MS umbauen?
#16
Jawoll Daniel, auf Wunsch bei den letzten MBtrac 700 Mittelschalter 440.162 sowie Serie bei den MBtrac 700 Seitenschaltern 440.167 und 440.171
KTRAC08
das Thema interessiert mich sehr, da ich auch einen Umbau der Handbremse an meinem 800 MS plane. Die einfachste Lösung scheint tatsächlich der Umbau, wie von Mathias Thesen vorgeschlagen, zu sein. Dies sollte auch problemlos möglich sein, da die Achsträger der Hinterachsen vom 440.163 und vom 440.164 gleich sein müssten (siehe Bilder).
Beim 800 MS müssen nur die Halter für die Handbremsseile abgetrennt werden und dann je Seite 4 Löcher für die (geschraubten) Befestigungsplatten der Federspeicherzylinder mit einer Winkelbohrmaschine gebohrt werden.
Die Befestigungsplatten kann man eventuell selbst nachfertigen, die Federspeicher gibt es bei Univoit für unter 500.-- € je Stück.
Nun zu meiner Frage: Welche Steuerventile müssen zusätzlich verbaut werden und sind diese auch noch lieferbar?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
Hermann
MB Trac.....da weiss man, was man mehr hat!
Hallo Hermann,
(10.06.2015, 23:46)Holzgasheizer schrieb:  die Federspeicher gibt es bei Univoit für unter 500.-- € je Stück.
wenn man von der originalen SA ausgeht, gibt es passende Zylinder von Wabco (Listenpreis 608€) und Haldex (Listenpreis 544€).
Als Ventil brauchst Du im Grunde nur ein -fast- beliebiges Handbremsventil, für das Du dann einen Ort finden mußt, wo Du es befestigen kannst.
DaPo (Daniel)
Moin Moin Daniel und Co.,
anbei nun mal ein Bild, wie das beim 700er Seitenschalter mit "nur" dem einem Federspeicher und der Betätigung per Seilzügen ausschaut:
Michl
