Themen: 64
Hallo nochmal!
Also wenn wir von 37 Litern pro Stunde ausgehen, dann müsste er bei einem Wirkungsgrad von 40% und über eine Stunde Volllast von ca. 201 PS an der Kurbelwelle ausgehen. Das kann ja sein, daß der Trac so viele PS hat, aber eine Stunde Volllast ohne Unterbrechung? Außerdem hat er dann zwar ungefähr seine Höchstleistung, aber das Drehmoment, worauf es ankommt, geht doch in den Keller. Und ich will doch Zugkraft und nicht Höchstleistung.
Meine Berechnung bezieht sich auf die Motorleistung an der Kurbelwelle. Wenn man das Getriebe und sonstige Abnehmer wie Zusatzkompressor und Lüfter usw. dazurechnet geht die Leistung, die am Getriebe ankommt noch weiter runter.
Leistung ist schön, aber man sollte die Haltbarkeit nicht aus den Augen verlieren.
Martin
Themen: 35
Ich würde vorschlagen, wir warten deinen Nächsten Feldeinsatzt ab.
Dort startest du mit randvollem Tank, Dokumentierst genau die Arbeitszeit und Tankst ihn am Ende wieder randvoll.
Dann sieht man genaueres.
Gruß Felix
Themen: 15
Wie wurde denn der Verbrauch der anderen Schlepper gemessen? Wurde dies über den Boardcomputer abgelesen?
37l/h halte ich nicht für unmöglich! Ich hab einen Momentanverbrauchsmesser an einem 135 PS Schlepper. Bei sehr schwerer Arbeit zeigt der gerne einmal 31l/h an. Daher halte ich 37l/h bei 180-200 PS für durchaus realistisch!
Gruß Christian
Themen: 19
wenn ein großer Trac "etwas" mehr Leistung hat und dann diese Leistung auch abgerufen wird, dann braucht auch ein Trac Sprit!
Seinerzeit habe ich in 6 h den Tank leergefahren
Gras mähen Claas Scheibenmähwerk 8,50m mit Aufbereiter
mit einem Trac ca. 200 PS auf der Welle.
Gruß Hermann-Josef
Themen: 11
die 31 liter zeigt der Schlepper nur im momentanverbrauch an, oder?
im Verbrauch je h wird das wohl eher nicht erreicht.
Ein Fendt 818 TMS braucht an einer 10 m Mähkombination mit Knicker und Schwadzusammenführung ziemlich genau 30 l, nach Motoroptimierung waren es noch 27 - 28 Liter. Über die Tankstelle gemossen!
Werde unseren 1600er trac auch mal auslitern.
37 liter kommen mir jedenfalls viel vor.
Gruß Raimund
Themen: 25
Aufzeichnungen seit 18 Monaten komplett, vorher sporadisch ...
leichte Arbeiten 7 l/h
Transport: 9 bis 11 l/h bei Getreide, leer 15, voll 40 max. 41 to, 40 km/h Zug
schwere Bodenbearbeitung: max. 18 l/h, meist 13 bis 15 l/h
Pflanzenschutz: 24 m BBG, 4000 l, 7,5 l/h, 28 m Dammann, Vollausstattung, 8,5 l/h, wahrscheinlich durch die hydr. Höhenführung und den geringeren Wirkungsgrad vom Pumpenantrieb
Durchschnitt über 1400 h : 9,5 l/h
Die Werte gelten immer für "lange" Tage, immer Abends getankt, sind auch mal 20, 25 km Straße dabei ....
Themen: 15
Hallo Raimund,
Ja Momentanverbrauch.
Themen: 16
der Fendt 930 kann hier vor der 6m Kreiselegge auf unseren schweren Böden bei Volllast, also so daß das Getriebe die Geschwindigkeit verringert um die ZW-Drehzahl zu halten, 60 l/h (Momentanverbrauch) durchlassen.
Ansonsten sind die Verbräuche immer abhängig von der Arbeit. Transportverbräuche sind sicher nicht mit schweren Ackerarbeiten zu vergleichen. Den Verbrauchsunterschied vom Trac zu den anderen Schleppern im Anfangsposting halte ich aber auch für fehlerbehaftet.
Themen: 22
(23.04.2014, 20:18)123 Michl schrieb: Mit Ladeluftkühler wird sich das auch nicht viel ändern, nur rauchen würde er nicht mehr so arg.
...glaub´ich nicht! Kältere Luft hat eine höhere Dichte, demzufolge kannst du ihm auch mehr an der Mengenschraube geben bis er "schwarz raucht", ggf. auch größere Pumpenelemente verpassen -> ergo: mehr Leistungsausbeute!
Themen: 255
HI
Mein 1500er mit optimierter Einspritzpumpe auf 178PS Qualmt unter voller belastung nur leicht schwarz.
Ich habe letzte woche damit gepflügt ( 5 Schaar ), es ging sehr schweer, dass Graßland war hart und trocken, und der Trac pfeift wirklich aus dem letzten loch ( im zweiten gang ).
Ich hatte einen verbrauch von genau 28liter pro Stunde.
Ich Pflüge auch immer nur mit 2100 umdrehungen!!
Und unsere Tanksäule zählt sehr genau!
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 4
Moin Moin,
ich hab mit unserm MBtrac 1300 ca. 23 ha gepflügt.
4 Schar Volldrehpflug, 1,9m AB und mit Zweifachpacker im Schlepptau. Bei einer Bearbeitungstiefe von ca. 25cm und einer Geschwindigkeit von knapp 7km/h hat er sich ein wenig über 20 Liter pro Hektar genommen(Durchschnitt).
MfG Wilko
