Themen: 110
Servus Leute
Der Reparatursatz wird für:
OEM Referenznummer(n) vergleichbar mit Original-Ersatzteil-Nummer:
OEN 352 130 0120 — MERCEDES-BENZ
OEN 352 130 0220 — MERCEDES-BENZ
OEN 352 586 0113 — MERCEDES-BENZ
angegeben.
Würde der auch beim OM314 passen?
m.f.G.Harald
Themen: 27
Hallo Harald,
für meinen OM 314 Turbo 900 Bj. 83 habe ich mir den 4.90274 von dieselt-technik bestellt. Dort werden auch die drei Ersatzteilnummern angegeben.
Viele Grüße, Michael
Themen: 7
So,
Gestern hab ich den Zylinder mit Kolben verbaut.
Passat 1A und funktioniert ?
Danke für die vielen Infos.
MfG Manfred
Themen: 161
Hallo Manfred,
welchen Dichtungssatz hast du verwendet?
Uli
Themen: 7
Servus Uli,
Die originale 0,65mm Dichtung über Mercedes.
Gibt 2 verschiedene, da muss man den Kolbenüberstand messen.
Gruß Manfred
Themen: 45
Ich habe heute auch den Meyle Luftpresser eingebaut.
Also bei meinem war garkeine Dichtung verbaut, bzw nur mit Dichtmasse, ging genauso.
Jetzt hab ich mir selber eine geschnitten, mit 1.0mm
Läuft einwandfrei.
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
Themen: 1.242
26.01.2022, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2022, 23:09 von
Moin!
Zwischen Zylinder und Motorblock wird auch nur mit einem Hauch von dauerelastischer Dichtmasse abgedichtet.
Aber Zwischen Zylinder und Zylinderkopf kommt eine entsprechende Kopfdichtung.
Hier gibt es 2 Stärken, die auch das Laufverhalten des Kompressor (Fördermenge) beeinträchtigen, wenn man die falsche Stärke wählt.
Wie, wo, was müsste ich aber auch erst wieder im WHB nachlesen.
Gruß Hartmut
Themen: 1.242
Habe mal schnell hier im Forum geschaut, und die entsprechenden Daten zusammen getragen:
Bei Kolbenüberstand 0,25-0,45mm = 0,65mm Dichtingsstärke
Bei Kolbenüberstand 0,45-0,70mm = 0,90mm Dichtungstärke
Die Nummern zu den Dichtungen:
A 366 131 0280 = 0,65mm dick
A 366 131 0180 = 0,90mm dick
Gruß Hartmut
Themen: 45
Und warum bekommt man dann Dichtungssätze wo auch eine Dichtung für den Zylinderfuss dabei ist ?
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Themen: 42
Michel die Dichtung ist nicht für den Zylinderfuss sondern wenn kein Kompressor verbaut ist für den
Alu-Verschlussdeckel abzudichten. Ist ein Kompressor verbaut gehört immer, wie Hartmut schrieb, Dicht-
masse dort hin.
Themen: 161
Hallo Jungs,
Vielen Dank für eure detaillierten Informationen
Ich werde dann berichten ,sobald ich am montieren bin.
Uli
Themen: 90
29.06.2022, 23:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2022, 10:17 von
Kettenhummel.)
Moin Leute,
meine Frage ist zu welchen Trac`s passt denn der Kolbensatz 7 Kompressorsatz A3521300108 oder sind die bei allen Modellen verbaut und auch bei Unimogs?
Gruss Rüdiger
Themen: 1.242
30.06.2022, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2022, 14:42 von
Wenn dein Motorblock einen 4 Loch Kompressor mit 94mm Bohrung/Kolben hat, dann ja
Die älteren Unimog und Mittelschalter haben noch einen 3 Loch, bzw. einen 4 Loch Kompressor mit 77mm Bohrung/Kolben.
(mit x Loch sind die Befestigungsbohrungen der Montageschrauben gemeint)
Gruß Hartmut
