Arbeitsscheinwerfer nachrüsten am MBtrac 443
#16
Hey Kollegen
Bin grad dabei meine Verkabelung der Arbeitsscheinwerfer oben am Dach neu zumachen. Hier war vom Vorgänger absolutes Chaos sowie Hobby Elektrik vorhanden sowie erhöhte Brandgefahr beim einschalten der Oberen Scheinwerfer. Mein Vorbesitzer hatte 8 zusätzliche Hella FF 55W aufs Dach gesetzt 4vorne und vier hinten ,diese waren nätürlich direkt vor die Orginalen Scheinwerfer verbaut und durch schöne 10 er Löcher durch die Dachhaut befestigt.(siehe Bild so sah er aus als ich ihn gekauft habe)
Ich habe mir jetzt vier neue Orginalen Hella Arbeitscheinwerfer für meinen 1300 er Bj 76 gekauft und sie neu verkabelt sowie Relais montiert. Dass man die Orginalen auch benutzen kann hab ich die Zusatzscheinwerfer dann aufs Dach drauf geschraubt (Siehe Bild) sieht aber irgendwie auch doof aus oder was haltet Ihr davon?
Die Kotflügelvariante, die einige schon gemacht haben ist glaub die bessere.
Wenn ich mich dafür entscheiden sollte die Arbeitsscheinwerfer auf die Kotflügel Vorne zu montieren. habt ihr die Kabel hierfür durch die gummimuffe gezogen wo auch die blinkerkabel raus kommen? Wenn ja hat jemand die Ersatzteilenummer der Muffe weil meine total porös ist und ich da warscheinlich auch kein Kabel mehr durchbekomme.
Jetzt zu meiner frage ich möchte es wieder so hin bekommen das oben vorne auch das Fernlicht geht. Nun ist es allerdings so das ich den Schalter hinten an der Konsole nicht habe um von unten nach Oben umzuschalten und aus der A Säule wo das Kabel von Unten hoch kommt hab ich nur einmal ein Plus Kabel ,welches bei eingeschalteter Zündung Spannung hat sowie eine Lila Ader weiß jemand wofür die ist ?
Ich hatte die Hoffnung, dass die was mit der Umschaltung von unten nach oben zu tun.
Viele Grüsse
Tobi aus dem Schwarzwald
