Themen: 32
29.11.2014, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2014, 16:56 von
deutzjoe87.)
Servus Jungs!
Zum Thema hydraulischer Schieber: Ich habe das an meinem Streuer jetzt soweit realisiert, nur die Feder, welche den Zylinder zurückzieht(in meinem Fall also Schieber öffnen bis zum eingestellten Anschlag) fehlt mir noch. Jetzt wollte ich mal anfragen, ob mir jemand erklären kann, wie man überschlägig berechnet, mit welcher Kraft die Feder am Schieberhebel ziehen muss, bzw. mit welcher Kraft die Feder vorgespannt sein sollte.
Danke im Voaraus!
Gruß aus dem Fichtelgebirge,
Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Themen: 32
Servus, DW ist bei mir leider nicht drin, da der Anschlag und die Regelstange bei den Vicon Pendelstreuern aus Kunststoff sind. Da wennst mit Hydaulikdruck gegen fährst, macht das die Sache nicht lange mit. Aber das mit der Waage ist ne spitzen Idee!
Kann man die gemessene Kraft dann echt verdoppeln?
Gruß, Jochen
Themen: 32
01.12.2014, 23:37
Hallo Roby, vielen Dank für die Hilfe. Ich zieh mir die Bilder nochmal durchs Gehirn.Von welcher Kraft gehst du bei Herrman-Josefs Feder etwa aus?
Deine Lösung mit DW-Zylinder würde mich trotzdem interessieren. Könntest du vielleicht ein Paar Bildchen einstellen?
Gruß, Jochen
Themen: 145
Hallo Jochen,
denke die Feder bei Hermann´s Streuer wird irgendwas zwischen 25 und 40 Kilo ziehen.
Mit den Bilder wird etwas dauern da der Streuer einem Winzer 2 Dörfer weiter gehört, wo ich in den nächsten 14 Tagen sowieso hin muss.
Themen: 19
@ Jochen
nimm einfach eine Feder und teste.
Ich könnte aber meine Feder auch mal messen.
Original war es bei Vicon mit einem Stickstoffspeicher gelöst, geht auch.
Gruß Hermann-Josef
Themen: 32
Servus, das wär gut! Mit den Bildern eilts nicht!
Danke euch beiden!
Gruß aus dem verschneiten Fichtelgebirge,
Jochen
Themen: 32
Servus!
Update: Ich habe jetzt eine Feder aufgetrieben und muss sie jetzt nur noch ranfriemeln. Allderdings werde ich die Vorspannung der Feder über eine Gewindestange einstellbar machen.
Anderes Thema: Nach der Winterschule ist der Streuer auch für den Winterdienst gedacht. Gibt es eine Vorrichtung, damit das Salz nicht über den rechten Fahrbahnrand rausgeworfen wird? Ich könnte mir denken, dass das mit den Ökos sonst Ärger geben könnte....
Gruß, Jochen
