Themen: 1.244
Habe mal geschaut, das ganze sollte grob so passen
Zumindest hast du meine Vorgaben ja beachtet und mit eingebaut
Kommt man mit dem Maß 270 mm zum Vorbau hin?
Ist dann Luft genug zu den Leitungen?
Wo der Halter unten in die Unterlenkeraufnahme eingeschoben wird, verdickt das Material dann da auf Unterlenkermaß?
Themen: 25
Nach Norm sind es 825 mm zwischen den Anschlägen am Gerät .... 840 ist deutlich zuviel
Die Verdrehsicherung ist nötig, aber es gibt zig verschidene Ausführungen der UL Fanghaken ...
Wenn der Bolzen der Verdrehsicherung von unten kommt, kann man das ganze Gewicht nicht mehr komplett ablegen ....
VG
Themen: 1.244
05.01.2013, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2013, 17:02 von
Hartmut .)
(05.01.2013, 15:13) MB1500 mit Kran schrieb: Würde wohl am schönsten aussehen und Gewicht würde auch zusammen kommen...
Ja, da wirst du wohl recht haben!
Spuckt dein schlauer Computer auch Angaben zum Gewicht aus?
Wie schwer wird der Halter mit den Seitenwangen und dem U-Eisen?
(05.01.2013, 15:13) MB1500 mit Kran schrieb: Wie stark ist den das Flacheisen am original Halter?
10 mm
Themen: 72
Bin jetzt nicht mehr in der Werkstatt, erst morgen oder Montag wieder...
@mb-trac. Die Sicherung müsste man logischerweise hinterher durchschieben oder Sichern!
Wenn ich zwischen den Unterlenkern Messe sind es eben 845 und zwischen den Fanghaken 840mm! Allerdings habe ich eine nachbau Fronthydraulik!
Wie sieht es bei anderen und orginalen Frontkrafthebern aus! Könnt ihr mal nachmessen?
Hartmut sobald ich kann schau ich nach.
Gruß Patrick
www.schlepperfreunde-prevorst.de
Themen: 1.244
(05.01.2013, 18:01) MB1500 mit Kran schrieb: Wenn ich zwischen den Unterlenkern Messe sind es eben 845
Bei mir auch...
Themen: 37
Kat 2 hat von Mitte Haken bis Mitte Haken 870 mm.
845mm Zwischen den Unterlenkern + 25mm Breite Unterlenker = 870 mm..
Ist nicht nur bei Mercedes so
Andreas
Themen: 1.244
(07.01.2013, 15:19) MB1500 mit Kran schrieb: Der Halter würde ziemlich genau 50kg wiegen.
Inkl. 8 Gewichte, dann kommt man etwa auf 410-420 kg...
Perfekt, das gefällt mir!
Das ist ein schönes Maß für viele Arbeiten.
Wenns dann etwas mehr sein muss, kommt halt ein Klotz in die Unterlenker!
Themen: 37
die 870 Mitte / Mitte passen schon, die sind in der Norm. Kannst bei Wikipedia nachsehen..
Gruß Andreas
Themen: 11
hallo,
habe eine probe gelasert
lange 835mm mitt 40mmx116mm ubermaat an jeder seite,und der drukt gegen der fanghaken. u stahl muss noch gebogen werden.wen das fertig ist mache ich bilder.
daag en tot de volgende Tony
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 72
sou, nun hab ich mal so verschiedene Halter zusammengeheftet.
Gegen das verdrehen habe ich mir nochmal was neues einfallen lassen.
Wenn man unten Links und Rechts eine Hülse anschweißt, kann dort ein Stufenbolzen durchgeschoben und gesichert werden.
Der Stufenbolzen drückt dann gegen den Fanghaken.
Das Gute ist, man kann einen größer oder kleineren Stufenbolzen anfertigen, dadurch kann man den Winkel ausgleichen wenn es unterschiedliche Fanghaken gibt.
Anbei paar Bilder
Gruß Patrick
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 1.244
Moin Patrick,
Das geht leider nicht so, da der Bügel der das Gewicht kontert dann an den beiden äußersten Gewichten nicht mehr passt.
