Themen: 31
wenn ich einen neuen Tank kaufe...ist da schon alles drinn....oder müssen da noch irgendwelche spezialsachen-filter usw...rein ?
Themen: 90
Hallo Gerhard,
ich habe jetzt einen Tank gekauft, da war nichts dabei.
Musst Du alles aus dem alten einbauen, oder neu dazu kaufen, selbst den Deckel habe ich vom alten tank verwendet.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 31
hallo Ingo,
wo hast Du denn das Teil her (Preis)...hat alles gepasst, waren die Altteile beim Ausbau noch i.O....bzw. was war denn da im alten Tank auszubauen ? Gabs Probleme ? Selber gemacht oder Werkstatt....
Danke Gerhard
Themen: 90
Hallo Gerhard,
ich habe den Tank bei H.P. Holster geholt, hatte noch andere Sachen für den 406, da passte der Paketpreis am besten. Und ich hatte alles bei einem Lieferanten.
Auszubauen waren Saugleitung, Rücklaufleitung, Tankfüllstandsgeber, Tankdeckel.
Ich habe alles ausgebaut, neue Dichtungen dazwischen gesetzt. die Bänder waren noch in Ordnung, hat alles reingepasst, den Tankfüllstandsgeber habe ich noch repariert, habe es selbst gemacht und in 3 - 4 Std war alles gelutscht.
Themen: 31
hab mir den Tank nun mal genau angeschaut....der ist tatsächlich noch top in Schuß - also entweder ist der schon mal ersetzt worden oder die dicke Staubschutzschicht hat in wie am ersten Tag erhalten. Von außen ist jedenfalls nichts beschädigt, keine Delle, kein Rostfleckchen nichts....hört sich, sieht auch und fühlt sich stabil und massiv an. Also denke ich Diesel raus...abpumpen undmal schauen, was da rauskommt....habe aber die Dieselpest nicht in Vermutung, weil ich dieses Bioschleim noch nie hatte, sondern bei mir war mein Vorfilter eher von kleinen schwarzen Rostblättchen zu, die ich dann mit Papiertaschentuch, zewa oder ä. abgeputzt habe und dann gings wieder...solange es halt ging...wie gesagt nun ging nix mehr...der Zuleitung vor der Hohlfilterschraube war irgendwo zu...weil das pumpen aus einem Kanister nach abklemmen perfekt ging....Will nun also den Diesel aus dem Tank ablassen und die kompletten Zuleitungen und Rücklaufleitung ersetzten....oben auf dem Tank Sitzt ein Deckel in dem Zulauf (Saugleitung) und Rücklaufleitung und wohl der Tankgeber ihren Anschluss haben....den Tankgeber spar ich mir, weil bei mir ohnehin keine Anzeige geht....also drehts sich nur um die zuleitung und rücklaufleitung....was muss ich hier beachten....ist das ne "normale" 6/8mm kunststoff-dieselleitung oder muss es ein stahlumflochtener Kraftstoffschlauch für hin-u.rücklauf sein...gibts beim Anschluss an diesen Tankdeckel-Saugleitung was zu beachten ?..."ich solls bestellen, dann kommt mein schrauber wieder .... gibts da irgendwelche Vorschriften, DIN usw. Ausführung C / Din 73379,stahlverstärkt sein. Brauch ich da Schlauschellen usw...Vielen Dank....
Gerhard
Themen: 31
so zweimal Leitungen bestellt 8x1mm u 6x1mm...die Zange wird ein LKW-Schrauber schon haben
danke...melde mich, wenns funnzt...
gerhard
Themen: 159
Servus Gerhard.
Anbei der link für die passende Zange. So groß ist die Investition nicht und die Zange wirst du sicherlich öfters gebrauchen können.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=23148&highlight=Zange
Themen: 31
zangen da, Diesel abgelassen - keine Dieselpest erkennbar....kann man den Tankdeckel oben zusammen mit der Saugleitung entfernen oder muss man den gesamten Tank ausbauen....habe den Diesel abgepumpt (ca. 1cm vielleicht noch drinnen)....mit Druckluft vom Vorfilter her ausgeblasen...da hat sich dann soviel überdruck aufgebaut, dass der Diesel dann zurückgedrückt wurde...daher meine Frage....gibts vielleicht noch ein Entflüftungsrohr welches verstopft ist oder gibts da ein Rückschlagventil, dass verhindert, dass Gase aus dem Tank entströmen....als ich den Tankdeckel dann geöffnet hab ist der Druck, den ich zuvor reingeblasen hatte mit einem lauten Zischen entwichen...oder war das nur, weil ich entgegen der Richtung die Tankleitung frei geblasen habe...
Themen: 55
Hallo Gerhard,
Hört sich an, als ob die Tankentlüftung verstopft ist. Sollte ein Rohr sein, das hinten am Tank runter hängt. Was würde auch dein Problem erklären, wenn keine Luft in den Tank kommt, für den Diesel, den die ESP ansaugt, kann irgendwann kein Diesel mehr kommen.
Das Saugrohr kriegst du nur raus, wenn du den Tank ausbaust, oder die Kabine kippst.
Themen: 31
hallo,
die Dieselrücklaufleitung war defekt...beim T-Abzweig abgezogen und durch ein Stück Schlauch ersetzt und jetzt schnurrt er wieder....wollte schon alle Leitungen und vom Tank bis Motor inkl. Einspritzpumpe und Diesellfileter ersetzten wollen....bin dabei auf eine ehemalige Bundeswehreinspritzpumpe gestoßen, die -AUCH ohne Turbo- den OM 314A auf 90 PS bei 2800 Umdrehungen bingen soll....hier der O-Ton des Verkäufers..."Einspritzpumpe hat 90 PS.
Stammt von Bundeswehr Motor, Regler wurde durch andere Fliehgewichte und Reglerfeder auf MB Trac angepasst.... Hatte in meinem 700er selber einen Motor von der Bundeswehr mit dieser Pumpe verbaut. Die 90 PS hat der OM 314 auch ohne den Turbo. Die ESP kommt ja von einem Bundeswehr Aggregat Motor mit 90 PS bei 2800 U/min. Die Einspritzpumpennummer kann gleich sein, der Regler ist aber anders..." Daher nun meine Frage, macht es Sinn und kann es diese Leistungssteigerung geben oder muss man da bei der Übersetzung oder sonst wo mit Leistungsverlusten rechnen oder verträgt das der Motor auf Dauer....
Dankeschön für Infos....Gerhard (einer der sich freut, wenn der MB wieder schnurrt und sich natürlich noch mehr freuen würde, wenn der alte MB auch mal mit 90 PS fauchen würde..)
Themen: 8
Hallo Gerhard,
den OM314 mit 85PS als Saugdiesel gab es u.A. auch im Transporter, dort hat er gehalten. Ich denke, daß mit etwas Optimierung auch 90PS problemlos machbar sind. Jedoch ist der Verschleiß und der Verbrauch bei 2800U/min natürlich höher, und der Motor holt die Mehr-Leistung eben aus der Drehzahl.
Das war wohl der Grund, warum MB extra für den Trac eine Variante mit Turbolader und dafür weniger Drehzahl gebaut hat.
DaPo (Daniel)
Themen: 31
Danke DaPo,
war schon etwas frustriert und habe mich schon mit größeren Investitionen/Aufwendungen geistig abgefunden...mal schauen...vielleicht leiste ich mir doch noch einen turbo oder was für Alternativen hat man bei meinem alten Mittelschalter mit 75 PS ? Also nix zum selberbasteln...ich würde am liebsten irgendwo einen neuen stärkeren Motor besorgen, den mir die Fachwerkstatt einbaut...
Danke Gerhard
und ...ich (befürchte) ich melde mich wieder, wenns was gibt...denn äußerlich erkennbar hat an meinen Motor schon die eine oder andere (auch unkundige) Hand angelegt. Denn total abgedrehte Gewindeschrauben und anderes konnte man beim Zerlegen erkennen...
