Original Felgengröße
Ich will mir ein 700er oder ein 800er mb-Trac kaufen, meine Durchfahrts Höhe ist 2650mm
Wie sieht das aus wenn ich ein700er oder 800er Trac Bj. 1980-82 OM 314 kaufen will mit der der Fahrzeughöhe.
In den dem Technischen Daten steht Höhe 2680mm,
aber was für eine Original Felgengröße ist auf dem Trac drauf gewesen?
24« oder 26« oder sogar 28«Räder.
Welche kleinste Felgengröße passt auf den Trac oder welche Tricks gibt es dafür um eventuell 20« oder 22« Felgen drauf machen zu können, soweit ich weiß hat der 700er eine
6-Loch Felge und Trommelbremsen und 800er Trac eine 8-Loch Felge und Scheibenbremsen. Die Reifenbreite sollte dabei nicht zu schmal sein, so Trennscheiben sehen sonst ja so beschissen aus.
Noch eine andere Frage
Bei ca. 7000 Bh. was müsste eigentlich alles schon mal durchrepariert wurden sein
z.b. (Kupplung, Getriebe oder Achsen usw.) was ist sehr anfällig bei dem OM 314 Modell
und wo dran kann ich die Mängel feststellen ob diese schon mal repariert wurden.
Wer weiß wo es noch so Felgen mit Reifen gibt und ein Trac 700er oder 800er Trac wäre auch nicht schlecht.
die Standardfelgengröße ist 24". 20"-Felgen sind sicher auch möglich. Der 700er ist (zumindest ab BM 167) z.B. mit 14,5 R 20 mit einer Höhe von 2600mm angegeben. Möglich auch 10,5 ® - 20, 12,5 ® - 20. Wobei die Radial-Varianten manchmal etws niedriger sind weil sie sich mehr eindrücken bei entsprechendem Luftdruck. Ich habe jetzt leider das Handbuch für die Baumuster bis 1982 nicht zur Hand, kann es aber bei bedarf dort noch einmal genau nachsehen.
Gruß Matthias
Die angegebene Höhe von 2,67m beim 700er (440.162) bei den technischen Daten auf dieser Seite bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Standardbereifung 14,9 - 24 oder auch 14,9 R 24. Diese Reifen haben einen Radius von ca. 55 (XM27) - 56cm (Agribib). Wenn du stattdessen auf 20 Zoll Felgen umsteigst hast du die Möglichkeiten 420 / 65 R 20 (r = 46cm, XM108) und 405 / 70 R20 (r = 48 XM27 oder 50cm mit XM47). Bei den 420ern sparst du dir also ca. 9-10cm in der Höhe was eine neue Höhe von ca. 2,57m ergibt. Bei den anderen beiden Reifen kannst du das ja selber ausrechnen. Dann gäbs für 20 Zoll noch die 425 / 75 R 20, die haben einen Durchmesser von 51-52cm.
Ein 700er aus dem Baumuster 440.167 hat mit 14,5 R 20 sicherlich keine Höhe von 2,60m. Wir hatten diese Reifen mal drauf und haben jetzt 405 / 70 R 20. Der Trac hat damit incl. Dachluke und normaler Kabine 2,68m. Das hab ich ja erst vor ein paar Tagen in einem anderen ---> Thema <--- geschrieben.
2,60m mit normaler Kabine ist beim 700er (440.167) nicht möglich.
@ Wolli:
Die 2,60m mit 14,5R-20 beim 440.167/ MB-trac 700 G und auch bei 12,4-28 auf 440.167/ MB-trac 700 stehen so auf Seite 1.3/1 im original WHB. Beim 440.167/ MB-trac 700 K mit Bereifung 12,5-20 ist 2,63m angegeben. Ich kann ja nicht ausschließen, das die sich da irren. Ich gebe es nur so weiter, wie es da steht.
Für das Baumuster 440.171 ist dann bei Bereifung 14,9R-24 eine Höhe von 2,78m angegeben.
Ich schaue bei Gelegenheit auch gerne noch mal im WHB für die älteren Baumuster bis 1982 nach.
Gruß Matthias
wie ich ja im anderen Thema geschrieben habe, hab ich vor ein paar Tagen die Höhe bei unserm 700G nachgemessen. Von daher ist mir in diesem Fall egal was im WHB(hab ich auch) steht. Papier ist geduldig.
Manchmal wiedersprechen sich auch EPC CD und WHB. Irgendwo müssen die sich bei DC also gelegentlich auch irren.
Hallo!
Das wäre dann vielleicht mal ganz interessant, zu sammeln, welche Fehler in den WHB so drin sind.
Gruß Matthias
Hallo Wolfgang
habe mir dein Beitrag angesehenvom 16.01.06 und mir dein Trac angeschaut sieht echt geil aus
mit 20 Zoll Reifen (405/70 R 20).
Gruß Poltie
Letzter Beitrag von Moritz
25.08.2005, 05:26
