Themen: 24
Servus Trac-Freunde,
an unserem 1000er kommt ein Häßliges Pfeiffen von der Hydraulik. Man kann nicht genau sagen wo es herkommt, aber hört sich an als wenn es vom Steuergerät kommt!
Oder kann es sein das die Hydraulik-Pumpe Kaputt ist weil er immer weniger heben kann!?!?!?!
An der Öl menge kann es nicht liegen der Tank ist voll!!! Aber das Öl ist ganz Schäumig.
Einen Neuen Filter haben wir rein gemacht!
An was kann es nur liegen??? :-(
Gruß Sascha
P
MB trac 65/70,65/70,900,1000,1300,1300,1500,1600, Unimog 1000 Agrar
-->Facebook: Rexinger-Maislabyrinth <--
Themen: 111
Hallo Sascha,
da brauchen wir noch etwas mehr Input.
Wann pfeift es? Immer oder nur, wenn bestimmte Ventile (Steuergeräte) betätigt werden? Bei allen Drehzahlen des Motors oder nur bei bestimmten Drehzahlen? Ab welcher?
FG
...der jetzt auch in die Tüte muss, der Tag war lang und hart...
Themen: 24
08.04.2010, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2010, 20:32 von
MB trac Sascha.)
(07.04.2010, 22:10)holgi63 schrieb: Hallo Sascha,
FG
Hallo Holger,
also es Pfeift immer wenn ein Hebel vom Steuergerät betätigt wird. Je höher die Drehzahl so Lauter ist das häßlige Pfeif geräusch.
Vielen Dank an Holger und Matthias, für die schnellen Antworten
Gruß Sascha
P
Themen: 111
Hallo Sascha,
in diesen Dingen ist Matthias eindeutig der Erfahrenere und sein Vorschlag, die Sache anzugehen solltest Du in die Tat umsetzen. Also: erst mal Druck messen. Schaum heißt ja Luft. Ich hatte mal eine am 65/70, die hatte einen Riss im Gehäuse, die schäumte dann auch...
...wahrscheinlich hat Matthias dann auch Recht mit dem Hinweis, was zu tun ist: ...Geldbeutel auf...
FG und viel Erfolg!
Themen: 159
Hallo Sascha.
Wie Matthias und Holger schon sagten, würde ich erstmal den Druck an der Pumpe messen. Wenn möglich auch die Durchflussmenge/Literleistung die deine Pumpe "noch" bringt.
Evtl. zieht deine Pumpe auch irgendwo im System Luft?
Hier ein Link mit einem ähnlichen Problem:
Schwergängige Lenkung
Themen: 24
ja wir wollen jetzt nach einem Messgerät schauen...
Wir wollten die Pumpe von unserem 65/70 mal einbauen zum testen ob es wirklich die Pumpe ist, aber die hat eine andere Drehrichtung wie beim 1000er (dann halt nicht :-) )
gruß Sascha
und Danke für die Hilfe
P
